bezdrátový přenos energie
Napsal: 24 pro 2009, 12:25
od -npod-
nevÍ někdo jek by měla vypadat cívka (primár a sekundár) pro bezdrátový přenos energie?
NPOD
Napsal: 24 pro 2009, 12:39
od Cust
cívka nemá primár a ani sekundár
Napsal: 24 pro 2009, 12:40
od -npod-
myšleno 2 cívky - primár a sekundár
Napsal: 24 pro 2009, 12:53
od breta1
Jaka energie [mikrowatt, kilowatt], jaka vzdalenost [mm, km]?
Napsal: 24 pro 2009, 13:04
od -npod-
energie - v řádech miliwattů
vzdálenost - 5 cm
vzdálenost může být klidně o trochu jiná
Napsal: 24 pro 2009, 13:08
od Crifodo
Na to ti stačí dvě feritky ze starého rádia nebo feritka a vysílací cívka s pár závity.
Napsal: 24 pro 2009, 13:12
od -npod-
neznáte na to ještě schéma? :idea:
(s napájením pod 12v DC)
Napsal: 24 pro 2009, 13:20
od Crifodo
schéma se bude lišit podle toho, co chceš přenášet a jak to chceš vyhodnocovat. V krajním případě ti budou stačit tři závity drátu 0,3 na průměru 50 cm, do kterých pustíš napětí ze zvonkového trafa 3V 50Hz, naproti 5 nebo 10 cm daleko stejná cívka, ke který připojíš mA-metr. Energii to taky bude přenášet. :wink:
Napsal: 24 pro 2009, 13:30
od -npod-
takže nebudu potřebovat žádný vysílač ani oscilátor, který by vytvářel impulsy?
ještě otázka, dynamo pracuje na podobném principu? tedy na pryncipu indukce z točícího se magnetu? 8-)
Napsal: 24 pro 2009, 13:33
od -npod-
jo a potřebuju to na přenos ELEKTRICKÉ energie a na obyčejné rozsvícení LEDky. čili je to jen pokus.
Napsal: 24 pro 2009, 14:31
od cackler
Napsal: 24 pro 2009, 14:35
od Crifodo
dynamo pracuje na principu změny mag. pole v cívkách pohybem magnetů, což je trochu jiný princip než trafo. Jestli máš možnost opatřit si učebnice fyziky teď nevím pro 8. nebo 9. ročník ZŠ mělo by to tam být popsáno. Jinak Wikipedie :wink:
Rozsvícení LEDky pomocí vysílací/přijímací cívky je obdoba transformátoru, podle provedení cívek a kmitočtu s příslušnou účinností a dosahem. U vyšších frekvencí ovšem můžeš nas*at někoho v okolí.
Napsal: 24 pro 2009, 15:09
od Artaban001
Ahoj.
Následující schéma pochází z akumulátorové LED-baterky s indukčním nabíjením. Uvědom si ale, že obvod pracuje ze síťovým napětím.
Přijímač je laděný obvod - Cívka na feritové tyčce a paralelně k ní kondenzátor. Napětí odebíráš přes diodu.. (schéma je stejný jako krystalový přijímač z dřevních dob rozhlasu)
Napsal: 24 pro 2009, 15:52
od -npod-
Crifodo píše:dynamo pracuje na principu změny mag. pole v cívkách pohybem magnetů, což je trochu jiný princip než trafo. Jestli máš možnost opatřit si učebnice fyziky teď nevím pro 8. nebo 9. ročník ZŠ mělo by to tam být popsáno. Jinak Wikipedie :wink:
no jo. příští rok budu v 8. třídě :D . ale díky nějak už to pochopím
jak sto myslel s tou poslední větou?
Napsal: 24 pro 2009, 15:54
od -npod-
Artaban001 píše:Ahoj.
díky, ale se síťovým napětím radši vůbec nepracuju. možná později :)
