Programování EEPROM 24C01 s JDMII
Napsal: 25 pro 2009, 21:03
od RADAR-06
Ahoj,
mám programátor JDMII od p.Belzy a potřeboval bych naprogramovat EEPROM 24C01 SMD, která je zapájena na desce. Při pokusu o čtení mi IC-PROG 1.06B napíše "No received acknowledge". Nevíte prosím jak na to? předem díky Jirka
Napsal: 25 pro 2009, 22:03
od Atlan
vypajkuj to a naprogramuj.... ak mas obsah toho co tam chces dostat ta este je moznost pripojit na tu eeprom vlastne napajanie a skusit to takto res ...vyvody data a scl blokuje pripojeny procesor ktory je bez napatia.
Napsal: 26 pro 2009, 09:44
od RADAR-06
Atlan píše:vypajkuj to a naprogramuj.... ak mas obsah toho co tam chces dostat ta este je moznost pripojit na tu eeprom vlastne napajanie a skusit to takto res ...vyvody data a scl blokuje pripojeny procesor ktory je bez napatia.
Já bych ji hlavně potřeboval vyčíst. Teoreticky, když přeškrábnu cesty od DATA a SCL vedoucí k procesoru, tak by to mělo jít? Později je zase spojím a bude to.
Napsal: 26 pro 2009, 10:49
od gino
Áno malo by to ísť, ale preškriabni aj napájanie Vcc na pine 8. Potom ti z programátora na EEPROM pôjdu 4 drôty: GND na piny 1,2,3,4,7 (tie neprepájaj, mali by byť prepojené v autorádiu); SDA na 5; SCL na 6 a VCC na 8.
Už len nastavíš IC-Prog a musí čítať.
Napsal: 26 pro 2009, 12:23
od jave
Koukam, ze nakonec resis to radio. U tveho modelu by mela stacit jen sbernice, ale tim napetim uz nic nepokazis.
Napsal: 26 pro 2009, 12:38
od RADAR-06
jave píše:Koukam, ze nakonec resis to radio. U tveho modelu by mela stacit jen sbernice, ale tim napetim uz nic nepokazis.
jj máš pravdu, nejdříve jsem trápil EEPROMku a nakonec jsem zjistil, že není zakódované, ale že má vydřený potencimetr (nenaskakuje), takže ho asi vyhodím, ale stejně mě zajímá jak ji vyčíst, odpoledne to zkusím. Mám ještě 24C02 v desce z modemu, tak si jí taky vyčtu, pro procvičení.
Napsal: 26 pro 2009, 16:28
od RADAR-06
díky všem, tak jsem to vyzkoušel, nakonec jsem EEPROMku vypájel a šlo to jak mělo, teď jen musím sehnat jiné rádio
