Sony KV28WX1K, divné chování
Napsal: 27 pro 2009, 10:14
od Nitro
Zdravím ...
Subjekt má výpadky obrazu v obraze není nic ani stopa po jasu a najednou opět beži. žhavení obrazovky ok napětí na katodách RGB 180V na katodě G1 se projevují výpadky napětí prosím o trpělivost se začatečníkem
Napsal: 27 pro 2009, 10:48
od Maskot
Vypadky obrazu v obraze(PIP) zalezi na koncepci,objasni jeste pojem katoda G1.
Napsal: 27 pro 2009, 11:15
od Nitro
vypadky obrazu jako takoveho tzn cely obraz ve vterine zmizne Na G1 elektroda obrazovky Grid1 kde by melo byt 300-700 V neni skoro nic p.s. modul pip osazen neni
Napsal: 27 pro 2009, 12:29
od TomasX
Na G1 určitě nemá být 300-700V, podívej se ještě jednou kde to měříš.
Dost důležitý je taky vstupní odpor měřicího přístroje, kterým to měříš.
Napsal: 27 pro 2009, 13:32
od Duvsan
Poplietol si si to s G2. G1 má potenciál blízky kostre.
Napsal: 27 pro 2009, 16:05
od Killroy
Myslím, že si Nitro plete víc věcí než jen G1 a G2. Doporučil bych svěřit to někomu kdo se skutečně vyzná.
Killroy
Napsal: 27 pro 2009, 20:54
od Nitro
killroy není to na kseft je sebraná někde ze ZD je to jen pokus Holt se musím učit takže na desku obrazovky vede:
1000V ok
200 ok
9V ok
Napsal: 28 pro 2009, 02:43
od Mysteri
A 12V máš kde?... :wink:
Napsal: 28 pro 2009, 11:42
od Nitro
@mysteri obrazovka zhaví takže 12V je... jak jsem psal v prvnim prispevku
Napsal: 28 pro 2009, 17:43
od pajosek2
Žhavení je 6.3 V,těch 12V tam má být pro napájení předzesilovače RGB. Naměřil jsi tam 9V jestli to není místo těch 12V.
Napsal: 30 pro 2009, 23:19
od Nitro
Mám dotaz mohla by to odstavovat ochrana odběru obrazovky ? Pujde asi brzo do kopru má záblesky obrazu do modra ...
Napsal: 30 pro 2009, 23:32
od Mysteri
Sonyčka mali trochu problém s päticamy pre obrazovku. Skús ju rozobrať , opilníkovať ,,iskrište" t. j. tie ,,výstupky" na tom pliešku, ktorý je do kola.... :wink: Ťažko radiť, keď to nemáme pred sebou. Predpokladám, že prípadné stuďáky na RGB doske si zničil!
Napsal: 31 pro 2009, 17:23
od Nitro
zbavil jsem se studentů u VN trafa na patici a v ŘKS a stále nic
