samsung ht-x30 zdroj
Napsal: 28 pro 2009, 12:54
od smiledjv
Dobrý den mám závadu na DVD samsung ht-x30. Závada je na zdroji DVD zapnu po cca 5 sekundách se na display vypíše hláška PROTECTION. Tipuju že zavada je ve zdroji má 2 trafa a myslím že chyby bude ve zpětné vazbě ...Tedy pokud dobře rozumím zpětná vazba řídí primární část zdroje podle zatížení na sekundáru ...prosím tedy o radu nebo pokud by někdo mohl poslat pdf. zapojení třeba i jiného zdroje a princip této zpětné vazby moc díky
Napsal: 28 pro 2009, 12:57
Nemas tam skrat, napriklad odpaleny koniec zvuku?
Napsal: 28 pro 2009, 14:13
od smiledjv
Část zesilovače je napájená zvlášť a nemá vliv na chod zdroje zkouším to z odpojeným napájením pro koncák. Skrat tam není myslí že to bude něco s tou zpětnou vazbou.....zapoměl jsem podotknout že DVD je ve STAND-BY režimu po zapnutí vypíše protection a znovu se uvede do STEND-BY.....Proměřil jsem celý zdroj ...ještě mě napadá odpálený stabilizátor.....
Napsal: 28 pro 2009, 14:40
od cabernet
Zdroj
Napsal: 28 pro 2009, 15:26
od smiledjv
Nebylo by to schema v lepší kvalitě??? součástky jsou špatně čitelné Díky
Napsal: 28 pro 2009, 15:28
Napsal: 28 pro 2009, 16:11
od smiledjv
rnbw píše:http://elektrotanya.com/samsung_ht-x30_ht-x40_sm.pdf/download.cgi
Moc díy mám si s čím hrát...posléze napíšu kde byla závada
Napsal: 24 led 2010, 00:43
od smiledjv
Tak dnes konečně hotovo ...
Vše co bylo špatné podle schematu:
FL1-POJISTKA 6,3A
BDL1 GBU6J-USMĚRŇOVACÍ MŮSTEK
CL5,CL6-KONDENZÁTORY
ZDA2-ZENER. DIODA
QM1 KTA1268-TRANZISTOR
CM6-KONDENZÁTOR
FSDM0356-FPS
A JAKO POSLEDNÍ ZDM4-ZENER DIODA TATO JE ZAPOJENÁ NA PRIMÁRNÍ STRANĚ ZPĚTNÉ VAZBY A PROTO DVD FUNGOVALO ALE PŘI ZVÝŠENÍ VÝKONU POHASÍNAL DISPLAY.
TAK DÍKY ZA SPOLUPRÁCI A HLAVNĚ ZA TO SCHEMA :D
