Thomson 29DX210S, chassis ICC17 - prska v iskristi
Napsal: 30 pro 2009, 17:05
od ipm
V Thomsone mi pri zapnuti prska v iskristi obrazovky na ug2/sporadicky/ ked uberiem focus na minimum tak uz neprska takmer vobec, len kratko pri starte a tv funguje dalej v pohode aj 3 hodky, ale obraz je rozostreny az brutalne, ak ho chcem zaostrit musim otocit focus az na max a to po vypnuti a zapnuti zasa prska v iskristi ako sialene a ochrana ho prepne /tv/ do pohotovosti. Je to vadna obrazovka, alebo VN nasobic vo frbt???? /striedavina/
Napsal: 30 pro 2009, 17:11
od ipm
Kód: Vybrat vše
Duvsan
Super uživatel
Založen: Feb 21, 2009
Zaslal: st prosinec 30, 2009 2:23 pm    Předmět:
Čo tak skontrolovať to "iskrište", t.j. rozobrať päticu? Druhá možnosť sú výboje v obrazovke.
Rozobral som ju, ale ziadny nanos ani spinu som tam na tych dvoch plieskoch nenasiel :( . Zablesky, modre vyboje sa prejavuju iba v iskristi patice. V obrazovke nevidno ziadne anomalie...
Napsal: 30 pro 2009, 17:49
od Mysteri
Skús vymeniť tú päticu /ak máš inú/.
Napsal: 30 pro 2009, 18:44
od Duvsan
Modré výboje? Z iskrišťa by mali ísť len červené, nie? Určite nie sú v hrdle? Skontroluj vzdialenosti kontaktov v tom iskrišti. Ale keby boli oprskané, to by malo byť vidieť.
Napsal: 30 pro 2009, 19:12
od jurill
Bude to vn trafo.
Napsal: 30 pro 2009, 21:31
od ipm
No cez plast iskrista pri tych zableskoch je to takto: ak zablesk zacina ten prvy, tsk je oranzovy dalsie su modre, po dlhsej pauze ako 0.7 sekundy je zasa oranzovy a pokracuje modrymy iskrami, skratka ten prvy zablesk je oranzovy, potom uz su modre... , skusim vymenu VN , ja si myslim to co mi radis, striedavina by totiz v patici mohla zacinat oranzovym vybojom a potom tahat modre obluky ... ten prvy je jednoznacne do cervena... teda viac oranzovy... Vymenim VN a uvidim...
P.S. Nemate niekto??? Bojim sa ze v avelku budem cakat 21 dni.. Neverim ze ho budu mat skladom... Ak ano tak poslite SS
Napsal: 30 pro 2009, 21:38
od Mysteri
Čo sa týka AVELMAKu, tak si buď istý, že NEbudeš čakať 21dní. I keď, teraz sú tie sviatočné a potom ,,inventúrne" dni, ale, ak ho majú na sklade, tak Ti ho pošlú rýchlo. A to, či ho majú na sklade, čo tak: http://www.avelmak.sk a zadať do ich vyhľadávača typ trafa....
Napsal: 30 pro 2009, 21:58
od ipm
Nechcem odbiehat od temy a vytvarat spam, takze k avelku len tolko ze niesom tupy :) a viem nakupovat on-line a funkciu hladat dobre poznam :) . No ci veris , alebo nie, tak na frbt trafo do LOEVE som cakal viac ako 21 dni... a neverim, ze tych Tomikov a tv z danym frbt sa na sk trhu predalo tolko aby ho mali na sklade. Samozrejme som z avelmakom spokojny a podla mna su rychlejsi a hlavne lacnejsi ako Alset-Nedis..
Napsal: 30 pro 2009, 23:53
od Mysteri
Súhlas, ale ja som reagoval na toto Tvoje: ,, Bojim sa ze v avelku budem cakat 21 dni.. "
Viem, že kolegovia dávnejšie mali problém, keď objednávali cez meil, tak to trvalo. Ja som vždy objednával cez telefón, zároveň mi operátor-ka, povedali, aký je stav, či to majú, alebo musia objednať.Ak súčiastka bola na sklade, tak som vedel, že, na druhý deň si musím nastaviť budík na 8:00 :lol: Jednoducho a stručne: možno som ,,zaostalák", ale, pokiaľ mám možnosť objednávať v režime ,,Song IN-Song OUT" :lol: , t.j. Z huby do huby ON LINE :lol:, tak tomu dávam prednosť...A, Avelmak mal v tomto vždy u mňa veľké ,,+" , aj keď ,,ferko7" mi neuverí :lol:
P.S. Nenapísal si do teraz, aké trafo tam máš?...Ak už sa nepredáva ako ND, prípadne nie je ani náhrada, tak ani v Avelku ho nebudú možno mať, ale, niekto z kolegov ho možno mať bude!
