Stránka 1 z 3
IO koncový zesilovač TDA2822M
Napsal: 31 pro 2009, 03:25
od apophys
Zdravím!
Jelikož nejsem žádný skušený bastlíř, rozhodnul jsem se vyřešit koncový zesilovač pomocí IO http://www.gme.cz/cz/index.php?product=313-035
Mám ale 2 LAMA otázky :oops:
1) V datasheetu je na 4. stránce schema zapojení. Jak ale určím hodnotu rezistorů a kondíků co jsou ve schematu? Nebo ten IO můžu použít i bez nich? Prostě zapojím IN, OUT a UCC?
2) Umí tento TDA zesilovat i napěťově, nebo je Au=1 a zesilovač zesiluje pouze výkonově?
Děkuji za pomoc
Napsal: 31 pro 2009, 10:15
od BOBOBO
Napsal: 31 pro 2009, 10:49
od Hill
Napětí zesiluje o 39dB.
Změnit by to šlo vnějším obvodem, ale tato možnost se v datasheetech neuvádí, protože nemá valného smyslu.
Obvod se nejlíp chová právě v katalogovém zapojení s výše uvedeným zesílením.
Napsal: 01 led 2010, 14:04
od apophys
Děkuju za odpověď a přeji dodatečně vše nejlepší do nového roku :)
Napsal: 01 led 2010, 16:37
od apophys
Měl bych ještě jeden dotaz :oops: :
Jedná o vysílací část detektoru kovu. Bude stačit zapojit tento oscilátor http://hellweb.loose.cz/school/elt_plus ... age335.png
, za něj hodit IO koncový zesilovač TDA2822M http://www.gme.cz/cz/index.php... a jeho výstup přímo na vysílací cívku?
Oscilátor bude kmitat na cca 12kHz, zdroj napětí jsou dvě 9V baterie. Přijde mi divný že budu napájet obvod oscilátoru symetricky a TDA nesymetricky, ale nikde jsem nenašel jiný IO koncový zesilovač se symetrickým napájením.
Děkuji za radu
Napsal: 01 led 2010, 16:46
od Hill
Vždyť je to obyčejný oscilátor s Wienovým článkem, ještě k tomu bez stabilizace amplitudy, takže, jen ho rozkmitáš, už bude mít značné zkreslení.
Proč tam nedáš jednotranzistorový oscilátor s fázovacím článkem?
Vystačil bys s nesymetrickým napájením a dosteneš z něj signál harmonicky čistší, než z toho zapojení s operákem.
Musí se ten oscilátor přelaďovat, nebo stačí jeden pevný kmitočet?
Jinak, trváš-li na symetrickém napětí 2x9V, můžeš použít výkonový operační zesilovač, třeba http://cache.national.com/ds/LM/LM675.pdf , ten chodí už od ±6V a při výkonové šířce pásma 5,5MHz je lepší, než vhodný. Jistou nevýhodou je jeho větší klidový proud, ale předpokládám, že stejně bude v provozu jen se zátěží, takže životnost baterií bude přibližně stejná.
Napsal: 01 led 2010, 17:08
od Andrea
Hill píše:...třeba http://cache.national.com/ds/LM/LM675.pdf , ten chodí už od ±6V a při výkonové šířce pásma 5,5MHz...
Při jaké amplitudě? :roll:
Napsal: 01 led 2010, 17:17
od apophys
Zvolil jsem ho protože jsem původně myslel že budu potřebovat mirné přelaďování frekvence. Možná se ale spokojím s pevným kmitočtem jestli bude oscilátor s T-článkem lepší.
Nikde ale nemůžu najít postup návrhu oscilátoru, abych dosáhnul kmitočtu 12kHz
Napsal: 01 led 2010, 17:50
od Hill
Nač T-článek? Nestačí trojitý RC člen na posuv fáze o 180°?
A pokud jde o tu výkonovou šířku pásma: je tam taky. Ale při tak malém napájecím napětí tě celkem nemusí trápit, pořád ještě v řádu stovek kHz bude.
To už tě víc omezí induktivní charakter zátěže.
Napsal: 01 led 2010, 18:02
od Andrea
A kde prosím v tom datašítu píšou, že má ten OZ výkonovou šířku pásma 5,5MHz? Já asi umím špatně anglicky.
Features:
5.5 MHz gain bandwidth product
8 V/μs slew rate
Wide power bandwidth 70 kHz
Napsal: 01 led 2010, 18:20
od Hill
Andreo, máš pravdu.
Moje chyba.
Ale ani to nebrání tento OZ použít.
Napsal: 01 led 2010, 20:55
od apophys
Já myslel že to je to samé jako T-článek. Myslíte tedy toto zapojení s dekadicky odstupňovanými R a C? http://hellweb.loose.cz/school/elt_plus ... age233.png
Tohle je jediná stránka kde jsem našel postup návrhu zapojení http://hellweb.loose.cz/index.php?page= ... _plus&id=4
Mohu postupovat stejně jako v uvedeném příkladu? Tzn. zvolím si TAU=100 a odvodím hodnoty R a C pro f=12kHz podle vzorce http://hellweb.loose.cz/school/elt_plus ... age236.png
Anebo použiju 3 stejné RC články, kdy hodnotu součástek vypočtu ze vzorce http://hellweb.loose.cz/school/elt_plus ... age272.png ?
Napsal: 01 led 2010, 22:26
od Hill
Tau je inverzní hodnota kruhové frekvence, čili, potřebuješ-li 12kHz, musíš použít tau=RC=10us. A to odstupňování po dekádě není zákon, při stejných hodnotách součástek jen potřebuješ tau=RC=5,4us.
Vyber si, kterou chceš, ale ta dekadická má jednu nevýhodu, kvůli které se prakticky dosažený kmitočet od vypočítaného liší tím víc, čím větší je poslední odpor fázovacího článku - je zatížený vstupním odporem tranzistoru, a ten není nekonečný. Čili tento poslední odpor by neměl být při použití obyčejného bipolárního křemíku o moc víc, než asi 30k. Řešením je Darlington nebo FET, u nich můžeš použít odpory vyšších hodnot.
Napsal: 02 led 2010, 01:41
od apophys
Tak už mi těch 5,4us taky vyšlo. Asi nemá cenu si to zesložiťovat, takže použiju stejný 3 RC články R=5K6 C=1nF
Ještě je potřeba podle schematu spočítat RC a R1.
Jstli to správně chápu, při výpočtu Rc vyjdu ze vztahu Au=-(h21/h11).Rc, přičemž Au pro 3stupňový článek je -29.
Jenomže v datasheetu například tranzistoru BC546A nevím jak vyčíst h21 a h11
a když bych je vyčet, stejně nevím jak spočítat R1.
Jsem zoufalý.
Děkuju za radu
Napsal: 02 led 2010, 09:18
od Crifodo
sice to není tak úplně teorie, ale nebylo by výhodnější pro detektor kovů, mobilní zařízení do terénu, použít místo lineárního zesilovače spíš třídu D? možná by stálo za úvahu i buzení cívky jakožto paralelního laděného obvodu impulsy ve třídě C. Ušetří se spousta mAh z baterií.
