řadič USB 2.0
Napsal: 31 pro 2009, 18:03
od lex200
Zdravím
Mam řadič USB 2.0
http://www.alza.cz/edimax-eu-cv4n-usb2-d80820.htm
nainstaloval jsem ovladač ale když připojím zařízení podporující USB2.0
a kopíruji na něj soubory tak to trvá stejne dlouho jako s 1.0 .
Musí se ten řadič nějak nastavit v systému?
Mám win. XP
Napsal: 31 pro 2009, 18:08
od mikollar
to zalezi aj od zariadenia ako rychlo dokaze kopirovat, aj ked je USB2.0 nemusi dokazat plnu ryhlost (vela USB klucov)
Napsal: 31 pro 2009, 18:23
od petus
Tak tak jak píše Mikollar třeba ty shity flash disky za 100 Kč mají zápis v dobrým případě pár set kB
Napsal: 31 pro 2009, 18:35
od hafca
Záleží i na tom v jakém programu kopíruješ. Některé nemají až tak dobrou optimalizaci a kopírovíní trvá dlouho. A o rychlosti flashdisků ani nemluvím.
Napsal: 31 pro 2009, 18:43
od Jirka
V Total Commanderu můžeš zrychlit kopírování souborů v nastavení. Je tam položka něco jako "přistupovat k následujícím jednotkám jako k pevnému disku" a tam vypíšeš písmena jednotek, jak se ti přihlašují disky do systému.
Mě by spíš zajímalo, proč se rychlost kopírování liší podle typu souboru. 300MB PDFko kopíruje například daleko pomaleji než 300MB RAR. Že by si ho PC při kopírování ješte četlo?
Napsal: 31 pro 2009, 18:56
od hafca
Total na to má přímo položku v nastavení. Je tam k zaškrtnutí v Kopírování položka USB klíčenky.Pomalu kopíruje třeba starý Salamander.
Nedalo mi to a vyzkoušel jsem kopírování RAR a PDF. Stejná délka souborů a vyšel i stejný čas. Někde jsi při měření něco přehlídnul. Třeba jsi měl pevný disk zaneprázdněný nějakou činností a tím se to zpomalilo.
Napsal: 31 pro 2009, 19:28
od Nagant
Pro rychlé kopírování můžeš použít program FastCopy (
http://ipmsg.org/tools/fastcopy.html.en). Pokud je to flash disk a čtení je rychlé a zápis pomalý, tak to může být opravdu pomalostí zápisu té flashky. Spousta dnešních "flashek" na trhu je fakt hrozných.
Pro test rychlosti čtení můžeš použít třeba HDtune, pokud bude rychlost (podstatně) větší než cca 1,5 MB/s, je to USB 2.0.
Řadiče s VIA V6212L se také mohou v některých počítačích chovat poněkud zvláštně.
Napsal: 31 pro 2009, 23:38
od Duvsan
Priživím sa, ktoré Flash a USB HDD by ste doporučili? Čo Flash Patriot x.mini?
Napsal: 01 led 2010, 10:42
od robo
TO Duvsan:
http://www.alfacomp.cz/php/product.php? ... 20121SRJKL
Mam dojem ze je to ten na co se ptas. Ten mam a v HD tune byla jeho rychlost k 18MB/s a vcelku po celo dobu testu konstantni. Takze mohu doporucit.
Jeste mam v podobnem provedeni, 2GB, a tam je rychlost kolem 16MB/s.
Napsal: 01 led 2010, 12:10
od Duvsan
Ďakujem. Spýtal som sa naň, lebo ho mám i sestra, je malý, v gume, sympatický. Keby som kupoval niečo ďalšie, zostať pri ňom?
Napsal: 01 led 2010, 13:20
od Nagant
Z flashdisků 8 GB bych doporučil Sandisk Cruzer Extreme Contour, nedoporučuju EMTEC S400. U toho Sandisku bych sice dal přednost obyčejnějšímu provedení, s menšími rozměr, hmotností a s klasickou krytkou, ale rychlost je opravdu dobrá.
Pak jsou snad dobré Corsair Voyager GT, OCZ Rally Turbo, vlastní zkušenost ale nemám.
Napsal: 01 led 2010, 16:05
od Jirka
Test 40-ti 16GB flash je v Computeru 15-16/2009, v Chipu 10/2009 zase testují 16 kousků s kapacitou 32GB. Stačí pohledat na ulož to.
hafca píše:Nedalo mi to a vyzkoušel jsem kopírování RAR a PDF. Stejná délka souborů a vyšel i stejný čas. Někde jsi při měření něco přehlídnul. Třeba jsi měl pevný disk zaneprázdněný nějakou činností a tím se to zpomalilo.
Tyhle zkušenosti mám s více flashdisky, co vlastním, a na obou používaných počítačích (s XP i 2000). Raději to vždy zabalím (ikdyž velikost souboru zůstane zhruba stejná) a pak kopíruju, je to pro mě rychlejší.
Napsal: 01 led 2010, 20:45
od hafca
Tady je odkaz na diskuzi kam dávají uživatelé výsledky testů svých flashdisků. Je to docela zajímavé čtení.
Kód: Vybrat vše
http://4um.overclocking.cz/showthread.php?t=56526&page=12
Napsal: 26 led 2010, 20:04
od Nagant
Taky A-Data S805 není tak úplně nejhorší - rychlé čtení až kolem 25MB/s a zápis 6 - 7 MB/s.
Napsal: 26 led 2010, 20:10
od hafca
Copak čtení, to mají rychlé skoro všechny. Zato se zápisem je to povětšinou děs a běs, zvlášť u těch levnějších.
