TV SONY KV-M2151K, chassis BE-2A
Napsal: 06 led 2010, 14:17
od breta1
Prosím o radu.
Nejde zdroj (ani necykluje), na sekundáru zkrat není (všechny 3 větve prověřeny), na hlavním elytu je 320V (prakticky bez odběru). Je tam hybrid STR54041, startovací napětí na jeho PIN2 je přítomno (25V), jediný elyt mezi PIN5 a PIN1 vyměněn. Mám podezření na samotný STR. Potvrdíte mi to prosím nebo mám hledat chybu ještě někde jinde?
Napsal: 06 led 2010, 16:30
od masar
Funkci STR-ka by neměl být problém ověřit podle vnitřního zapojení. :wink:
p.s. Ale když se teď dívám, že jsi psal o napětí 25V na pinu 2, tak pokud není přerušený R609, tak bude STR v háji. :wink:
Napsal: 06 led 2010, 18:28
od breta1
Taky jsem ten datasit nasel, ale pri mizerne kvalite mi hned nedoslo, ze ten PIN2 je spojen s bazi koncoveho tranzistoru, tudiz tech 25V tam nemuze byt a STR bude asi fakt v haji.
Zitra v GES koupim a dam vedet.
Napsal: 07 led 2010, 09:06
od breta1
Závada odstraněna, byl to opravdu ten STR.
