VHS-Při přehrávání modrá obrazovka - při přetáčení obraz
Napsal: 06 led 2010, 21:31
od honzasl
Mám VHS kazetu z domácím postarším záznamem. Když ji vložím do přehrávače a spustím, je vidět jen modrá obrazovka. Když dám přetáčení vpřed či vzad, obraz je normálně vidět. Zkoušeno na dvou různých přehrávačích různých značek různého stáří.
Video je připojeno kompozitním výstupem k TV tuneru do PC (Digitalizuji domácí sbírku.)
Dá se toho nějak zbavit?
Napsal: 06 led 2010, 22:01
od mi-ro
Špatná nahrávka, poškozený pásek, posunutý tracking. Pokud video nemá správnou synchronizaci, zatemní obraz do modra. Toto zatemnění se vyřazuje při převíjení s obrazem kde normální synchro ani být nemůže.
Napsal: 06 led 2010, 22:18
od honzasl
Takže mám smůlu?
Napsal: 06 led 2010, 22:29
od BIPOLAR
Tak tohle se mi stalo kdysi také a po vyčištění hlavy, bylo vše O.K. Tu hlavu Ti mohla znečistit právě ta dlouho nehrající kazeta :wink: .
Napsal: 06 led 2010, 22:30
od keemo
Pravdepodobne ano.Posledna sanca je skusit pustit na videu ktore nema OSD-AVEX, a podobne-masina z 80-90-tych rokov...Ale v tomto pripade bude asi kvalita mizerna...
Napsal: 06 led 2010, 22:32
od keemo
Bipolar-vlastne moze byt aj toto...Pozical som kamoske kedysi video.Vytiahli sa po dllllhej dobe nejake nahravky jej manzela z detstva...Za chvilu bol obraz fuc...
Napsal: 06 led 2010, 22:37
od honzasl
Pouštím to na Tesle VM6465, to mi příjde jako dostatečně historický kus. Ale to vyčištění hlav ještě zkusím.
Napsal: 06 led 2010, 22:42
od keemo
Ahaa tak avex.Potom to v tomto pripade "vypina" televizor :D Ako to mas prepojene?Antennym kablom alebo SCART? :D Mozno by to chcelo nejaky TV bez OSD :D
Napsal: 06 led 2010, 23:03
od honzasl
keemo
Jak jsem psal už v prvním příspěvku - SCART -> žlutý cinch -> USB TV tuner Aver.
Napsal: 07 led 2010, 09:18
od keemo
Aha to mi uniklo...Tracking funguje?Ak je tak kazeta resp paska v cudu tak tomu asi nic nepomoze...
Napsal: 07 led 2010, 10:27
od durkovic
skontroloval by som bezchybnosť prehrávania toho avexu na klasickej TV s pripojenim cez scart. v 90% by video nemalo požadovať stačenie tlačidla AUTO-TRACKING. samozrejme ak je pasková dráha v poriadku a kladka neroluje pasku po capstane a ta vybieha zo spravnej polohy pri prechode A/C hlavou. ak bude všetko OK a stale to nebude chciet chodiť na tej AVER TV karte tak asi jediná možnosť bude hnať signal do karty cez RF modulator a koaxialom pripojiť do antenneho vstupu na karte.
