GRUNDIG ST63-700NIC/TXT
Napsal: 03 led 2006, 22:38
od KUBO
PO VYMENE VERTIKALU TDA8350Q A OCHRANNEHO ODPORU TV NABEHOL, ALE OBRAZ JE MODRY A VIDNO SPETNE BEHY 5CM OD VRCHU OBRAZOVKY. PORADTE PROSIM CO TO MOZE ROBIT A CI NAHODOU NEMATE SCHEMU.DIKI.
Napsal: 03 led 2006, 23:13
od miromatus
mohlo by to byť CUC5360, stiahneš na http://www.eserviceinfo.com/index.php?
čo katódy, čo je na nich?
Grundig
Napsal: 04 led 2006, 18:53
od Dikobraz
mrknul bych na F -BOX
Napsal: 04 led 2006, 23:43
od achil
Tento nemá F-box. Musí ti sedět obě napětí pro TDA8350Q a taky muže být nový vadný.
Napsal: 05 led 2006, 19:53
od DjRix
Ehm,Achile,že by VERTIKÁL spůsoboval namodrání obrazu? :roll: Nevím sice co je to za chassis,ale pokud je tam TDA5101 jako RGB,začal bych měřit u něj a pak pokračoval dál do ůtrob... :pecek:
Napsal: 06 led 2006, 00:56
od achil
No pokud má zpětné běhy v horní části obrazovky, tak jsem uvažoval o tom vertikálu. A poškozený SSC impuls přeci může ovlivnit zabarvení nebo se mýlím?
