POST KARTA
Napsal: 03 led 2006, 22:49
od Návštěvník
Zdar lidi potreboval bych naky schematko POST KARTY nejlépe do PCI, kdyby nekdo objevil neco o PCI sbernici ( vysvetleni funkce atd....) tak prosim dejte odkaz! Předem diky moc všem
Napsal: 04 led 2006, 10:24
od Standa99
Napsal: 10 lis 2009, 14:03
od robo
Ozivuji tohle tema. Shanim nejakou POST kartu do PCI. Hledal jsem na netu a neco nesel. Ale venku, ne doma. Nemam praxi z placenim v zahranici. Porad ctu jak je nebezpecne obchodovat na netu s platebni kartou. Proto preferuji obchod v Cesku. Dik
Napsal: 10 lis 2009, 15:11
od keemo
Obcas sa nejake POST-karty objavia na aukre,parkrat som ich tam videl-malo to led displej a 4 led k tomu,dalo sa to vopchat do pci a ISA slotu...Momentalne tam ale nic nieje,uz som to pozeral...
EDIT: tak som hladal so zlym klucovym slovom...:D
Pozri si tuto kategoriu,nieco tam je.
http://aukro.cz/showcat.php?id=7225&fb=1
Napsal: 10 lis 2009, 16:22
Kup na eBay a zaplat cez PayPal. S kartou pride do styku len PayPal, priamo predajca uz nie. Pre istotu navyse s PayPaylom pouzivam kartu od mBank, kde som si zalozil ucet len na toto.
Napsal: 10 lis 2009, 20:31
od robo
keemo dik za info. Na tvuj link jsem koukl a jednu POST kartu koupil.
Napsal: 10 lis 2009, 20:33
od cackler
o týhle kartě z aukra jsem taky přemejšlel, ale přišla mi moc "čínská" :-D Tak dej vědět jak seš s ní spokojenej. díky
Napsal: 10 lis 2009, 22:10
od gino
Skús na tejto stránke. Vraj posielajú aj do CZ, SK.
http://www.pcengines.ch/test.htm
Napsal: 14 lis 2009, 13:18
od robo
Je to paradni vecicka, viz topic Zakl. deska TS-AVD3 nekdy bios najede, vetsinou pipa.
Napsal: 14 lis 2009, 16:37
od Maskot
A co Ti ta paradni vec diagnostikovala??
Napsal: 14 lis 2009, 19:39
od robo
Protoze nenaskocil monitor, tedy jednou ze sta spusteni naskocil, videl jsem startovat bios, hodnotu procesoru a velikost pameti, myslel jsem ze grafika je bud ko, nebo neni kompaktibilni a nebo je jinde zavada. Kdyz jsem mel priipojen diag. v pci slotu tak obraz zrovna naskocil. A po chvilce zhasl. Deska byla hola. Pouze graf a pamet. Jak zhasl monitor, pohasla led cislovka. A led ktera ma signalizovat pritomnost 3.3V svitila malo. Vzal jsem merak ze neco zmerim. Prikladanim hrotu meraku na ruzne soucastky, tu a tam cislovka zareagovala. Tak jak kdyz je treba studenak na ledce. V okamziku normalniho stavu, svitu cislovky, se rozjel monitor. Monitor se vypnul, led cislovka pohasla. Takhle zatim blbne deska. Zdroj ATX premeren, ok. Jiny zdroj. situace stejna. Jinou kontrolu nez svit monitoru jsem nemel. A deska pipa jak hasici jedouci k pozaru. Cislovka, svit, reaguje rychleji jak monitor. To ze ted nejede, nesviti cislovka, neni vada diagnostiky. Je to vada desky. Az bude svitit cislovka jak ma, na beton bude fungovat i monitor. Pote se uvidi kde bude dalsi problem.Mam ale pocit, ze to je jediny problem. Na desce okolo jednoho fetu mi kolisa na 2,5V 0,5V. Jak se na meraku ukaze zhruba 2,5 voltu, diag, cislovka funguje, monitor na vterinku zareaguje. Nez klesne napeti. Tim ze cislovka takle funguje mi pomohlo zjistit ze mi kolisa nebo kmita na desce napeti. A nemusim mit pripojenou grafiku. Kdyz je deska na prac. stole lepe se s ni manipuluje.
Dale uz prosim pokracovat v topicu http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=32558
