C448 - obraz po bokoch zdeformovaný
Napsal: 08 led 2010, 21:32
od herami
Zdravím vás a prosím o pomoc. Po výmene BU-čka VT201, kondíkov C216 (220M), C219, C233, C209 a diódy VD206 ostal obraz po bokoch zdeformovaný - v hornej časti zúžený. Porucha je výrazná pri otáčaní trimrom RP205 (poduška) do tvaru (). Všetky elity som zmeral na ESR a zlé som pomenil, ale nepomohlo. Ďalej som vymenil tlmivku korekcie L203 (16mH) a IO NL202 (TDA8145) a tiež bez zmeny. Stretli ste sa niekto s tým?
Podobný problém sa riešil v tomto vlákne, ale ostalo to otvorené:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=14282&highlight=c448
Prikladám fotky:
Napsal: 09 led 2010, 15:13
od cabernet
Napatie pre RKS je v poriadku?
Napsal: 09 led 2010, 15:28
od masar
Obecně řečeno - proníkání nesprávného snímkového průběhu do řádkového rozkladu - pravděpodobně přes obvod korekce V-Z. Z toho plyne kontrola této cesty a její filtrace. :wink:
Začal bych kontrolou zvlnění +27V (pin 6 TDA8145). :wink:
Napsal: 09 led 2010, 19:11
od Burajko
Nieco v RKS zakmitava.Skontroluj skopom kolektor trandu.
Napsal: 09 led 2010, 23:05
od masar
Zakmitává, to ano, ale na půlsnímkovém kmitočtu. :wink:
Napsal: 10 led 2010, 02:11
od Burajko
masar píše:Zakmitává, to ano, ale na půlsnímkovém kmitočtu. :wink:
Fakt. :oops: Bude to okolo EW korekcii.
Napsal: 10 led 2010, 09:50
od masar
Ono jsou tam vidět kmitočty dva - opakovací, tj. půlsnímkový a tlumené kmity, odhadem kolem 500Hz, možná součást LC obvodu L203 a kapacit obvodu diodového modulátoru nebo odezva nějaké smyčky...
Napsal: 12 led 2010, 21:51
od herami
Ďakujem vám všetkým trom za rady.
Napätie B+ je 150V (píla 0,5V).
Možno je to tým napätím 27V. Je to píla o amplitúde asi 0,8V. Prikladám foto. Pri odpojenej vertikálnej vychyľovačke je toto napätie hladké. Filtračnými kondíkmi to nie je. Krabicové kondenzátory C222 a C225 na diódovom modulátore som zamenil za nové a bez zmeny. Tiež je vymenený aj C233. Dióda VD205 je pôvodná. Mohlo by byť príčinou, keby bola načatá? Tlmivku L204 môžem vylúčiť?
Trimrom RP203 sa obraz vertikálne posúva zhruba +/- 1cm. Nie je to málo?
Napsal: 12 led 2010, 22:23
od pajosek2
Možná je to blbost,ale paralerně k vertikálním vychylovačkám býval odpor kvůli pronikání vertikálu do horizontálu.Když to ověříš nic nepokazíš.
Napsal: 18 led 2010, 21:30
od herami
Overil som ten odpor jeho zmeraním aj výmenou a v tom to tiež nie je. Ďakujem.
Skúste mi odpovedať na otázky, kto viete. Nikto ste sa s tým ešte nestretli?
Zdraví vás Ľubo
Napsal: 18 led 2010, 22:15
od masar
Zkusím tedy ty odpovědi:
herami píše:...Možno je to tým napätím 27V. Je to píla o amplitúde asi 0,8V. Prikladám foto.
Myslím, že tím to nebude, 0,8V není významné zvlnění. Navíc není přece problém ověřit to připojením dodatečných filtračních elytů.
herami píše:...Dióda VD205 je pôvodná. Mohlo by byť príčinou, keby bola načatá? ...
Když by byla "načatá" nebo jinak vadná, je to závada a je ji nutno odstranit. Ale já ji nepodezírám. :wink:
herami píše:...Tlmivku L204 môžem vylúčiť?
Podle mého názoru je ten zákmit vyrobený na indukčnosti L204. Osciloskopem bych to ověřil. Tedy L204 je O.K.
herami píše:...Trimrom RP203 sa obraz vertikálne posúva zhruba +/- 1cm. Nie je to málo?
2cm je akorát. :wink:
p.s. A ještě malou poznámku - z fotky oscilogramu je zřejmé, že na kvalitu zobrazení průběhů se nemůžeš příliš spoléhat. Ten osciloskop nestojí za nic. :wink:
Jinak by mě zajímalo, jak vypadají ty okraje při zasynchronizovaném stavu obrazu. Na fotkách je obraz bez signálu. :wink:
Napsal: 18 led 2010, 22:21
od kokun
Zkus vyměnit trimr ve zdroji (pro nastavení +B) - kdysi jsem to měl u C471-ky (byl tam černý - ISKRA), ale současně byl obraz i zúžený (tak jako máš na foto č.1) :nevim:
Napsal: 18 led 2010, 22:38
od masar
Myslel jsem, že to zúžení je kvůli tomu, abychom viděli ty okraje. :wink:
Napsal: 19 led 2010, 00:01
od sambiliong
masar píše:p.s. A ještě malou poznámku - z fotky oscilogramu je zřejmé, že na kvalitu zobrazení průběhů se nemůžeš příliš spoléhat. Ten osciloskop nestojí za nic. :wink:
To je pohled na osciloskop periskopem ponorky.
Napsal: 19 led 2010, 06:16
od cabernet
kokun píše:Zkus vyměnit trimr ve zdroji (pro nastavení +B) - kdysi jsem to měl u C471-ky (byl tam černý - ISKRA), ale současně byl obraz i zúžený (tak jako máš na foto č.1) :nevim:
Pise, ze napatie +B je 150V, tak trimrom to asi nebude.
