TV Thomson
Napsal: 04 led 2006, 11:07
od soucek
Ahoj všichni ! Televizor se sám vypíná do STAND-BY. Zjistil jsem,že tam přeskakuje jiskra mezi jádrem VN trafa a odporem RL45. Je to šasi ICC17-schéma už mám. Zdroj jsem proměřoval, pro řádkový stupeň je tam správných 126V při obrazovce A51.. Poradíte někdo, je to na výměnu trafa?
Napsal: 04 led 2006, 12:59
od jezevec
Už to nazapínej do výměny VN trafa nebo odpálíš některý IO!!
Napsal: 04 led 2006, 13:09
od soucek
Jo,díky ! Je zajímavé,že na tom trafu není žádná prasklina. Ta jiskra přeskočí dole z feritu na ten rezistor.
Napsal: 05 led 2006, 07:37
od petyrekk
Protože bude na vnitřní straně VN trafa,kde prochází jádro.
Napsal: 05 led 2006, 09:42
od gumickar
Jakmile VN jiskří, tak ho dej hned pryč. Za VN máš dvě pojistky na vertikál, tak je pak změř a změř i vertikál, nebo hned vyměň, na 50% to odnáší taky. Stojí asi 50Kč a trafa se pohybují kolem 500Kč, takže ten vertikál když ti zůstane, tak to není žádná stráta.
Napsal: 05 led 2006, 12:01
od Návštěvník
Televize je kromě toho trafa úplně v pořádku. Gumičkáři, jak´s to myslel s tím vertikálem, mám ho vyměnit preventivně ? VN trafo mám už objednané.
Napsal: 05 led 2006, 12:03
od soucek
Pardon,zapoměl jsem se minule přihlásit.
Napsal: 05 led 2006, 14:40
od gumickar
Anonym píše:Televize je kromě toho trafa úplně v pořádku. Gumičkáři, jak´s to myslel s tím vertikálem, mám ho vyměnit preventivně ? VN trafo mám už objednané.
Preventivně nemusíš. Když poběží, tak vydrží, ale dost často odejde kvůli proraženýmu trafu. Když jsi ho neobjednal, tak počkej na trafo a uvidíš. Když se to bude stále stejně projevovat(až na to jiskření), tak skontroluj ty pojistky a ten IO vert.
Napsal: 05 led 2006, 20:04
od DjRix
Mimochodem jsme mu někdo mohli vlastně vysvětlit proč se ten TV vypíná do st-by,jestli to teda soucek chce vědět....Buď se napěťovou špičkou resetuje hlavní procesor,nebo to může vypínat nadproudová ochrana.....
Jinak někdy mi připadá že se tu jen suše radí co se má udělat a neudělat,myslím že dobrý ať už technik či mechanik se přece pozná podle toho že ho zajímá proč se daná závada projevuje tak jak se projevuje a ne se spokojit jen se suchým konstatováním VYMĚŇ TRAFO,PROPÁJEJ STUDEŇÁKY,VYMĚN ELYTY atp. Osobně si někdy říkám že je to jako v servisu,když za vámi přijde zákazník že chce "jen" vědět co s tím jeho křápem je a pak si to doma opraví sám,protože v servisu jsou přece zloději....skušenosti se ale nedají nikde koupit,vždyť už můj děda říkal. 1 Kčs otočení šroubkem, 99Kčs věděl kterým.....
Napsal: 06 led 2006, 09:24
od gumickar
Ona se ta tv spíš vypíná do st-by kvůli ochraně obvodů. Kdyby počkal, tak se mu třikrát zapne a vypne, a pak mu bude hlásit error kód 47.
Napsal: 07 led 2006, 12:06
od soucek
VN trafo je vyměněné, výboje se už neobjevily. Za to jsem si všiml,že levize má nastavený kontrast a jas od zákazníka do maxima. Při nastavení středních hodnot byl obraz bez kontrastu a jasu. Dále jsem zjistil,že byl vadný BF422 na pozici TL02. Po výměně je to OK. Díky tedy všem co pomáhali.
Napsal: 07 led 2006, 13:47
od evzena
gumickar píše:Ona se ta tv spíš vypíná do st-by kvůli ochraně obvodů. Kdyby počkal, tak se mu třikrát zapne a vypne, a pak mu bude hlásit error kód 47.
To si snad nemyslel vážně,že se mu třikrát zapne a vypne a pak mu to nahlásí error kód.Když už, tak mu bude blikat ledka(chybové hlášení) a ne že se mu bude zapínat a vypínat!!!!
Napsal: 09 led 2006, 14:17
od gumickar
evzena píše:gumickar píše:Ona se ta tv spíš vypíná do st-by kvůli ochraně obvodů. Kdyby počkal, tak se mu třikrát zapne a vypne, a pak mu bude hlásit error kód 47.
Ano, bude mu blikat ledka v rytmu 4 7 což je eror kod. Tento typ chassis se opravu snazu trikrat zapnout, nez zacne hlasit chybu.
