Stránka 1 z 4
pamět s desítkovým čítačem
Napsal: 10 led 2010, 13:06
od -npod-
bylo by možno vytvořit jednoduchou pamět (opakující 101100111) pomocí desítkového čítače? všechny vývody by měly zapínač, a za ním byly spojené dohromady a vedly by do ledky. podle toho které vývody by byly sepnuté tak takový tvar by měl výchozí signál
např dva vývody jsou spojené a osm rozpojených: 1100000000 a nebo 0100000100
Napsal: 10 led 2010, 14:05
od Yarda1
Némtudum magyarom.
Bylo by nějaké upřesnění, třeba obrázek wo co go?
Napsal: 10 led 2010, 14:09
od Bernard
Každý instruktor v kroužku mladých techniků by měl z tebe radost, zvídavou mládež tam vítají. Neuvažoval si o něčem takovém? Určitě by ses zdokonaloval rychleji než těmito lekcemi na fóru.
Napsal: 10 led 2010, 14:11
od -npod-
prostě jen blikač
Napsal: 10 led 2010, 14:23
od Zmije
Bernard píše:Každý instruktor v kroužku mladých techniků by měl z tebe radost, zvídavou mládež tam vítají. Neuvažoval si o něčem takovém? Určitě by ses zdokonaloval rychleji než těmito lekcemi na fóru.
Pokud ovšem poblíž nějaký kroužek je, v Ústí dlouho nic funkčního nebylo, když mi bylo asi 15 tak amavet otevřel elektrokroužek, ale dopadlo, to tak, že vybrali peníze za celý rok a bylo to jen v I. pololetí asi tak 5x, potom odešel vedoucí, kroužek se rozpustil a zbytek peněz už nikdo neviděl
Napsal: 10 led 2010, 14:31
od -npod-
v ostravě o ničem takovém nevím, ale chystám se koupit si knihu o digitální technice. mamce ale vadí, když se o té technice učím. knihy si asi budu muset kupovat sám.
Napsal: 10 led 2010, 14:38
od Zmije
Nebereš to trochu napřeskáčku? Raději si nejdříve kup Poznáváme elektroniku I., nebo podobnou knihu pro začátečníky.
Napsal: 10 led 2010, 14:49
od Bernard
-npod- > Maminka musí být z tebe nervózní, když jí tvrdíš, že na fyzice se učíte blbosti. A právem, ty blbosti ti budou potom chybět i v té elektronice.
V Ostravě je
Dům dětí a mládeže , teď tam běží i modelářský kroužek, třeba kutí i s elektronikou, zkus se zeptat.
Napsal: 10 led 2010, 15:35
od Kuba230
K čemu to potřebuješ takový blikač a kolik kusů? Nejednoduší by asi bylo udělat program na PIC.
Napsal: 10 led 2010, 16:21
od GeorgeB
http://www.georgeb.wz.cz/dps.htm zde je schéma podobnýho blikače. Má deset kroků a každý krok může znamenat svítící nebo zhasnutá LED(podle připojení báze tranzistoru na výstup Johnsonova čítače.
Napsal: 10 led 2010, 17:15
od -npod-
na PIC nemám programátor
Napsal: 10 led 2010, 17:16
od -npod-
Zmije píše:Nebereš to trochu napřeskáčku? Raději si nejdříve kup Poznáváme elektroniku I., nebo podobnou knihu pro začátečníky.
základy elektroniky mám, zajímá mě, jak připojit display
Napsal: 10 led 2010, 18:25
od Kuba230
K čemu tam potřebuješ display?
Napsal: 10 led 2010, 18:42
od -npod-
nepotřebuju ho tam, potřebuju ho k jiným věcem
Napsal: 10 led 2010, 19:06
od masar
To co potřebuješ snadno splní integrovaný obvod 4017 (CMOS desítkový čítač), jehož 10 výstupů bude navzájem propojeno přes 10 diod a spínačů (které tvoří tu paměť - např. palcové spínače) a na jejich výstupu bude jeden tranzistorový spínač, který bude spínat tu LEDku. Do čítače budeš pouštět impulzy o kmitočtu např. 1 Hz. Je to ono?
p.s. Pokud bys trval jen na 8-mi výstupech, tak cyklus čítače zkrátíš na 8. Pokud nezvládneš schema, nakreslím ti ho.
Stačí to takhle?
