nezname dialkové centrálne zamykanie auta.
Napsal: 11 led 2010, 22:38
od joki
Dnes mi daroval kamarát cz+dva dialkové ovladače,ktoré bolo namontované v staršom fiate. Skúsil by som ho namontovať do môjho auta.Len to má chybu krásy a to že na tej skrinke neni ani naznak po tipe alebo vyrobcovi.A samozrajme manual tiež 0 bodov.Patral som na nete či nenajdem niečo podobné ale.......
S krabičky trčí antena,tlačitko,dva droty(pravdepodobne na rozpinanie čerpadla ap.) dalej je tam 4pinový konektor s zeleným-bielim-hnedym a fialovým drotom. A 8pinový konektor 2-sivy 3 oranž 4oranž 5červ 6čierny
7modrý 8zelený. + leddioda zapichnutá do 1 a5,
Ak by sa našiel nejaký autoelektrikár ktoremu to niečo pripomína a poradil mi zo schemov pripojenia bolo by to fajn.
Napsal: 11 led 2010, 23:12
od procesor
Možno podľa foto by to skôr niekto poznal. Aj na plošnom spoji môže byť typ.
Napsal: 11 led 2010, 23:20
od joki
plošak som pozeral -nič.
Napsal: 12 led 2010, 05:20
od mahony
Snad ti pomůže toto. Na stránkách
http://www.levnealarmy.cz/eshop/centralni-zamykani/ si po najetí na danný typ ,otevřeš v ,,pdf-ku,, návod na zapojení a poznáš,že barevnost drátů je dost podobá.Napájení bude červená a černá a ostatní se dá lehce proměřit a vyzkoušet./vývody motorků-zelená,modrá;směr.světla-oranž.;od zámku dveří-bílá,hnědá; a pod./ Ber to ale jako návod a né jistou věc.Takto do slepa těžko stopro poradit.
Napsal: 12 led 2010, 08:32
od dalik
Když už jsi to měl rozdělaný, tak ses měl podívat který drát kam na plošňáku vede, a měl bys hned jasno. U takové jednoduché věci se na to dá přijít za pár minut.
Napsal: 12 led 2010, 09:46
od joki
Budem asi sledovať tie "cestičky" na plošaku.Napadlo ma to už skôr ale menej namahavé bolo napisť prosbu a dufať že možno...Každopadne dakujem za rady a tú adresu.Skusim sa tam inšpirovať.
Napsal: 12 led 2010, 12:37
od galjo
To by ten autoelektrikár musel mať vešteckú gulu , aby to poznal.
Napsal: 12 led 2010, 17:31
od Honza_dy
Tak nahoď alespoň foto, třeba to někdo z nás pozná.
Napsal: 12 led 2010, 19:24
od joki
ok-vypadá to takto
Napsal: 12 led 2010, 22:58
od oldaf
V týhle krabičče je spousta různých auto alarmů. Já tady mám na něj manuál, ale koukám že na tom mým je výstup na ledku z č.2 a z č.8. Jinak se to prodávalo pod značkou INFERNO a tahá se to sem z polska.
Napsal: 14 led 2010, 09:07
od joki
Už som trochu badal a zapojenie toho 8konektoru viem.Ten 4 konektor je asi pre nejake senzory alarmu. Rad by som si prečital aj ten manual od toho INFERMU.Ak by si mi ho mohol poslať bol by som Ti vdačný.
jozefjanovic@zoznam.sk
Napsal: 14 led 2010, 20:31
od procesor
