měření hustoty vodní suspenze
Napsal: 13 led 2010, 14:49
od pepec
Dobrý den prosím o radu
Potřeboval bych měřit hustotu suspenze protíkající trubkou. Mám v plánu to měřit opticky tzn z jedné strany bude svítit laser z druhé bude detektor a ten v závislosti na dopadajícím množství fotonů vyhodí nějakou hodnotu v napětí. Bohužel nevím jakou součástku či zapojení použít jako detektor (fotodiodu, fototranzisor) , potřeboval bych něco co bude reagovat rychle, měření bude probíhat po vteřině a něco co bude dost citlivé v suspenzi budou nanočástice oxidů železa (hodně malé) takže změna průchozího záření nebude velká (asi by to chtělo ještě nějaké zesílení) neměl by někdo s tímhle zkušenost? nějaké zapojení?
Za radu moc děkuju
Napsal: 13 led 2010, 15:02
od Cust
myslim že optika by mohla fungovat (dioda/fototranzistor).
nejspíš by bylo vhodné použít monochromatické záření (jak píšeš, laser bude nejlepší), snad červené...
chromatiku by bylo vhodné vyzkoušet, možná, že by bylo lepší použít světlo spíše do modra...
Každopádně je potřeba mít zajiětěné světlo ze stálou chromatikou a tekutinu stejné povahy (aby se měnila pouze vizkozita).
Napsal: 13 led 2010, 16:43
od mtajovsky
Na tohle se taky používá měření kapacity/indukčnosti, pokud by měla ta suspenze permitivitu/permeabilitu závislou na koncentraci.
Napsal: 13 led 2010, 20:46
od pepec
S vizkozitou nebude problém bude to pokaždé voda. Tet je otázka jaký konkrétní fototranzistor použít. Myslíte že lze zapojit přímo fototranzitor na multimetr? Musí se fototranzistor napájet? Potřebuji z toho prostě 2 drátky na kterých se mi bude měnit napětí . Kapacitně ani indukčně by to asi nebylo dobré nanočástice jsou silně reaktivní a po vystavení většímu magnetickému poli by mohlo docházet k vytváření aglomerátů.
Napsal: 13 led 2010, 21:51
od mtajovsky
"Přímo na multimetr" byste mohl zapojit hradlovou fotodiodu, jejíž proud nakrátko je přímo úměrný osvětlení. Ale pro vaše použití tohle bude asi málo citlivé, takže budete potřebovat fototranzistor. Jeho citlivost je závislá na vlnové délce, a proto to chce přizpůsobit i zdroj světla. Často bývají citlivé v infračervené oblasti. Jeho zapojení je analogické normálnímu tranzistoru, ale místo proudem do báze se řídí osvětlením. Fototranzistory jsou teplotně víc závislé než fotodody a tak je dobré s tím počítat. Možná nějaký můstek se dvěma fototranzistory na kompenzaci vlivu teploty.
Pokud by se měřila permitivita, tak by možná k interakci nedocházelo, je tam jen elektrické pole. Takhle se měřila tučnost mléka, je to poměrně citlivé.
Napsal: 14 led 2010, 07:19
od bu2520
a nebude se tou suspenzí zanášet to průhledové okénko? To by mohlo zhoršovat přesnost měření
Napsal: 14 led 2010, 11:40
od pepec
Aha chápu takže ten fototranzistor zapojit odporove. Stejne jako klasický kromě baze ktera bude rizena svetlem.
Měření permitivity by bylo taky dobré ale upřímně nemám vůbec představu jak to realizovat, koukal sem po internetu a nic zde aplikovatelného jsem nenašel. Proto jsem chtěl optickou která se mi zdála nejjednodušší. Navíc jak bu2520 naprosto správně poznamenal ,suspenze to bude zanášet a tím zhoršovat výsledky. To by ale nejspíš platilo i pro měření permitivity, když ty částice budou přilepeny na skle. No snad to kyselina chlorovodíková kterou jsem používal při klasických materiálech zvládne. To už ale není elektrotechnický problém :)
Napsal: 16 led 2010, 20:43
od mtajovsky
Naskenoval jsem něco. Je to převzato z původně sovětských materilálů, tak se úvodu popisu moc nesmějte.
