Zkreslený kanál - elektronkový
Napsal: 13 led 2010, 18:13
od Kaca
Zdravím Vás ! Zajímá mne kde v tomto zapojení vzniká onen vytoužený zkreslený signál. Může mě to prosím někdo vysvětlit ?
http://hlava.webpark.cz/Kytarove/kanal1.gif
A ještě něco když už jsme u toho - postavil jsem si JCM 800 - 2204 a zajímalo by mě jestli by u něho nešlo nějakým raději jednoduchým způsobem udělat to že by byla možnost přepnutím tento zkreslit a dalším přepnutím vrátit na čistý kanál ?
Děkuji ! Kaca
Napsal: 13 led 2010, 18:55
od Zirafka
Zkreslený signál ti vznikne přebuzením aktivní součástky, tady elektronky. Záleží na tom, jak jsou nastavené jejich pracovní body. Takže ti vlastně stačí přebudit libovolný zesilovač, toho se využívá i v tomto zapojení.
Jsou tam hezky namalované elektronky, zajímalo by mně, kde splašit elektronku ECC83 se studenou katodou :twisted:
Na to co popisuješ ti stačí přepínač :-D Ale pokud to chceš přepínat tlačítkem (nebo pedálem) zkus použít klíčová slova "bistabilní klopný obvod a relé" ;-)
Napsal: 13 led 2010, 18:56
od FERYACT
Na najití místa kde zesilovač zkresluje nestačí schema ale osciloskop.
Napsal: 13 led 2010, 18:59
od Zirafka
Stačí schéma, ale mě se nechce hledat a koumat nad nastavením pracovních bodů. Všechno se dá spočítat.
Napsal: 13 led 2010, 19:54
od alles
no logicky mě vzchází že by to mělo být mezi potenciometry "gain" a "volume", když koukám je tam o tři zesilovací stupně víc... na rozumnou napěťovou úroveň se to vrací rezistorem 680k v serii s volume....
Napsal: 13 led 2010, 22:11
od Oldradio
Variola píše:
To je německý způsob kreslení.
Napsal: 14 led 2010, 06:05
od FERYACT
To Variola:zkreslení vzniká pracuje li aktivní součástka v nelineární části charakteristiky/i bez přebuzení/.
Že by se dalo zkreslení spočítat od zeleného stolu?
Napsal: 14 led 2010, 06:22
od Kaca
Tak děkuji ! Jsem amatér a tak se ptám hloupě. Proto jsem se ptal tady v té části určené bastlířům. No, nějak se s tím poperu. Osciloskop mám, tak budu zkoušet a měřit.
Napsal: 14 led 2010, 09:14
od Zirafka
Oldradio píše:To je německý způsob kreslení.
Zajímavé, dá se o tom někde něco najít? Protože tady u nás se takto malují studené katody a to u těchto elektronek asi nehrozí.
Kaca píše:Tak děkuji ! Jsem amatér a tak se ptám hloupě. Proto jsem se ptal tady v té části určené bastlířům. No, nějak se s tím poperu. Osciloskop mám, tak budu zkoušet a měřit.
Příjemnou zábavu, dál už nic nezjišťuju.
Napsal: 14 led 2010, 11:50
od Kaca
Variola píše:
Oldradio píše:Tak děkuji ! Jsem amatér a tak se ptám hloupě. Proto jsem se ptal tady v té části určené bastlířům. No, nějak se s tím poperu. Osciloskop mám, tak budu zkoušet a měřit.
To nepsal Oldradio, to jsem psal já a prosím už se s tím nezatěžujte. Nevěděl jsem že to bude tak složitý problém.
Děkuji, zdravím a končím. Kaca
Napsal: 14 led 2010, 21:37
od Racius
Takže máš postavené JCM800 a chceš viac gainu ?
tento maršal totiž neni pôvodom hi-gain, to by bolo trocha treba prerobiť, napr. na štyl SLO100 alebo Dual Recti, ale to by bola istotne otrocká a neefektívna robota.
Lepšie riešenie sa mi vidí skonštruovať nejaký tubescreamer a zaradiť ho pred input :)
Napsal: 15 led 2010, 06:15
od Kaca
No, to je ono co bych chtěl. Podívám se po internetu po nějakém plánku a zkusím něco podniknout. Děkuji moc !
