SUI 40/50-1200 SCHÉMA MĚNIČE
Napsal: 14 led 2010, 11:14
od MATYCH
Zdravím všechny.Hledám schéma soustruhu SUI 40/50-120 s měničem.Závada-občas nelze rozjet,potom jede dlouho,sám zastavuje.Závada v regulaci.Sháním schéma měniče a jeho propojení se zbytkem soustruhu.Děkuji předem.
Napsal: 20 led 2010, 13:09
od triumf
napiš co je tam za měnič
Napsal: 20 led 2010, 23:58
od Mysteri
SPAR-SUI, alebo TYROS?
Poťák máš O.K.? Tachodynamo...?
V akej firme, kde to je? Nech ma chytí nostalgia... :wink:
Napsal: 21 led 2010, 13:13
od MATYCH
Zdravím všechny nostalgiky.
Je to soustruh SUI 40/1500.Regulace SUI-016 typ R33A,v.č. 558,r.v.1984.Na krytu jsou nápisy SIOR-AR/11 A SIOR-AR/13.
Na druhém nosníku štítek REM 01/01,v.č.582,r.v.1984,výrobce asi EVUT.Hlavní štítek s nápisem ZPS Nová Paka.
Při zapnutí pouze krátce blikne LED stráta budenia.
Tento klenot se nachází v bývalé mekce elektroniky Rožnově p.R.
M.
Napsal: 21 led 2010, 20:05
od Mysteri
Tak to je výrobok ZTS EVÚ Nová Dubnica. Niekde by som mal mať komplet dokumentáciu /ale iba toho meniča - komplet sústruhu nie/, zajtra pohľadám. Prípadne Ti môžem dať kontakt cez SZ na kolegu, ten sa tým ešte živí.
Napsal: 24 led 2010, 11:47
od Mysteri
Poslal som Ti SZ.
Napsal: 30 led 2014, 14:36
od Lukex86x
Potřeboval bych poradit ohledně soustruhu SUI 40/1500..
Téma je rozjeté na:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=62600
Díky předem
