Notebook FUJITSU SIEMNS AMILO L7310W absolútne mŕtvy
Napsal: 15 led 2010, 16:33
od Deather
Zdravím,
dostal sa mi do rúk tento notebook. PO zapnutí sa len rozsvieti kontrolka POWER a zahučí ventilácia. Potom sa vypne notebook a takto to cykluje dookola. Čo myslíte??Je to zrelé na výmenu matičnej dosky??Stretol sa niekto s takouto chybou??Meral som napatie na zdroji a to sedí.
Vopred ďakujem za rady.
Napsal: 15 led 2010, 16:54
od eriko
Žiadna zvuková signalizácia pri zapnutí?
Napsal: 15 led 2010, 17:01
od Deather
eriko píše:Žiadna zvuková signalizácia pri zapnutí?
Absolutne nic. Len sa rozsvieti, rozhuci ventilator a zas dookola.
Napsal: 15 led 2010, 17:26
od p32
To vůbec deskou nemusí být. Může být špatný kontakt paměti (zespod špatně zasunutá !) nebo něco s procesorem.
Napsal: 15 led 2010, 17:32
od novajz
Hoj, jednou jsem měl podobný problém taky s FS. Souvisel s grafickou kartou. Byla to nějaká myslím Atina ve slotu a ntb dělal ty samé problémy, jako tobě. Dělal to proto, že v napájecí větvi byla vratná pojistka, která zareagovala. Byla hned vedle napájecího Jacku. A reagovala proto, že na té ext grafice byl usmažený a zkratovaný SMD kondík, který byl zapojený v napájecí větvi, patrně jako filtrace. Závada byla zřetelná na první pohled po sundání chladiče.
Další závada mě napadá, špatně Flashlej BIOS, jednou jsem tak manželce odkrágloval ACERa. Choval se tak, že po zapnutí jen problikly ledky, tošku se roztočil vetilátor a zdechnul. Pak putovala paměť do programátoru. Po o5tovném vložení do ntb vše naskočilo. a fičí do včil.
Napsal: 15 led 2010, 18:36
od rezis
Pokud nechceš opravdu měnit základní desku odnes to někomu kdo tomu rozumí.
Jediné co bys mohl zkusit je resetovací tlačítko zespod - okud ho má. Nebo vytáhnou baterii pro cmos a zkusit znovu zastčit paměti. Nepouštěl bych se do žádných větších akcí. Často pak mám na stole věc s popisem. Sekal se, zkoušel jsem přeistalovat instalace neproběhne korektně, zkožšel jsem falsh biosu a už nenajede.
A z původně vadného hdd je najednou kupa práce za kupu peněz.....
Napsal: 16 led 2010, 23:21
od s_ebastian
Co vadná paměť? U mě to bylo to samý...
Napsal: 17 led 2010, 13:00
od Deather
Skusil som aj pamat vybrat, ci to nebude mat vplyv, ale bez vysledku.
Dnes som ho prekontroloval, premeral som kazdu poistku na doske, zial bez vysledku. Poistky su vsetky ok. tak som to zbalila prenechavam to specialistovi na taketo problemy.
Vsetkym tu pritomnym dakujem za rady a ochotu pomoct.
