Monitor/TV LG M1921A-BZ
Napsal: 15 led 2010, 21:39
od Brozicek
Mám na stole "mrtvý" uvedený monitor. Tlačítko ON/OFF neregauje, LEDka na panelu se nerozsvítí.
Z adresy http://www.eserviceinfo.com/download.php?fileid=37383 jsem si stáhl schema tohoto monitoru, ale bohužel základní deska se podstatně liší od staženého schématu.
Zdrojová deska dává základních 15 V a 5 V, ale dále jsem se prakticky nedostal. Tlačítka ovládání (8 tlačítek) mají napájení jen asi 1,75 V, a to se mi zdá příliš málo pro 8 tlačítek na to, že se musí rozlišit stisk tlačítka podle napěťových úrovní přes nějaký komparátor (na schématu jsem tlačítka navíc vůbec nenašel). Podle schematu by se mělo napájení monitoru do Standby sepnout přes spínač U406 (SI4925), ale značení součástek na základní desce je úplně jiné, a nezorientoval jsem se ani podle typu toho spínače.
Nemá nebo nenajde někdo platnější a lepší schéma tohoto monitoru (brouci na té moji desce jsou značené ICnnn a ne jako ve schema Unnn). Na základní desce je nalepen štítek M1921A-BZH, to moje stažené schéma by tomu mělo odpovídat, ale bohužel to tak není, ti šikmoocí do toho montovali asi základní desky různých výrobců.
Ještě jsem si všiml:
Napsal: 15 led 2010, 22:21
od Brozicek
Na tom neplatném staženém schématu je uvedeno "CHASSIS NO.: CL-81". V mém vadném monitoru je na základní desce vytištěno "CHASSIS: LP68A". V tom bude ten podstatný rozdíl, je nutno najít servisní manual pro to druhé chassis.
Napsal: 15 led 2010, 22:48
od Brozicek
Před chvíli jsem našel na stránce http://www.electronica-pt.com/index.php ... /id,13415/ schema nějaké LG TV s CHASSIS LP68A. Tak to začínám studovat. Zdá se, že to je ve značení součástek podobné té moji mrtvolce. Uvidím.
Napsal: 15 led 2010, 23:55
od Brozicek
Tak to vypadá na vadný spínač IC903, typ SI4925DY (6A/30V). Nespíná větev zapojená na 5 V (viz přiložený výřez schéma). Na vstupu je 5 V, na výstupu 0 V. Zkrat za ním není. Pokud ho krátce přemostím, kontrolka napájení se rozsvítí. Datasheed tohoto obvodu je zde http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... 925DY.html .
Kde se dá ten brouk u nás sehnat, nenašel jsem ho ani v GM electronic ani v KTS-AME.
Napsal: 16 led 2010, 08:37
od jezevec
Je to dvojitý FET, dal by se mahradit dvěma samostatnými, ale to nebude potřeba, na 99% není vadný. Pouze je zavřený. Asi nedostává povel z procesoru.
Napsal: 16 led 2010, 09:35
od Brozicek
Je to skutečně to 1%, tj. je vadný. Ve větvi 15V spíná, tj. na výstupu je 15 V, ve větvi 5 V je na vstupu 5 V, na výstupu 0 V. Ovládací tranzistor PWR ON/OFF je správně sepnutý, Gate je spojeno se zemí, takže oba kanály by měly být otevřené, ale otevřený je jen ten na 15 V.
Pokud mi nikdo neporadí, kde by se dal v Česku ten dvojitý spínač sehnat, tak jsem si vybral z katalogu GM zatím typ "IRF7416 singl spínač P-channel", kterým tu jednu větev obejdu.
Po chvíli uvažování jsem prozatímně celý ten dvojitý spínač přemostil dvěma propojkami pro obě napětí, a monitor se normálně rozběhl. Zatím jsem nevysledoval všechny důsledky "tohoto činu", protože dokonce i s propojkami funguje tlačítko PWR ON/OFF. Předpokládám, že asi bude výrazně vyšší spotřeba ve STANBY. Proto je tam asi ten spínač, který odpojí pro STANDBY zbytečné obvody.
Napsal: 16 led 2010, 10:03
od jezevec
To Jezevec
Napsal: 16 led 2010, 10:20
od Brozicek
Vřelý dík Jezevče, "já ju hledal za uchem, ona ju má pod břuchem", aneb nenapadlo mne hledat ekvivalent mezi tranzistorovými poli, já jsem prohledával jen singl MOSfety. Dnes je těch součástek tolik, že my starší už nemáme takový přehled.
V těch tranzistorových polích jsem ještě našel dual IRF7328PbB, který je na
8 A, ale bohužel je jen na objednávku pro minimálně 200 ks. Originál byl na 6 A a tebou nalezený typ IRF7316 je jen na 4,9 A, což by mohlo být málo (ten originál na 6 A odešel ve větvi 5 V, kde tečou určitě větší proudy než ve větvi 15 V, kde vydržel). Takže asi raději zůstanu u toho singlu, který je na 7,1 A a pulzně až na 45 A, a nějak ho tam dobastlím.
Sláva, ten 8 A typ IRF7328 mají v GES Elektronic v Ostravě, tak to opravím poctivě.
Napsal: 26 úno 2013, 17:42
od Devo70
Mám rovnakú závadu, IC903 v 15V vetve je v skrate, v 5V vetve nezopne. Uvidím či zoženiem náhradu, alebo tam nechám prepojku. Aj takto to funguje :D
Na Elektrotanya som objavil originál SM.
Napsal: 04 úno 2014, 13:01
od xmarty08
Zdravím, sehnal jsem si toto LCD v nefunkčním stavu - mělo vadný zdroj, na 5V větvi byly vadné kondenzátory. Po výměně sice monitor najel, ale nemaká jak by měl. Např. přepínání vstupů-mohu vybrat jen RGB (vstup PC), AV1,2...nic, menu Input má jen jednu položku 8O Když už jsem zkusil nakrmit RGB počítačem, tak byl nejprve obraz rozsypaný a pak se zeleným nádechem. Barvy OSD menu jsou normálně. Obávám se, že bude nakopnutý procesor, ale přesto se ptám, zda nemáte někdo nápad, co zkusit zkontrolovat.
Díky, Martin
Napsal: 04 úno 2014, 13:37
Mas pravdepodobne rozsypanu konfiguraciu v EEPROM. U LG bezny problem pri zavade zdroja. Takze chod do servisneho menu a tam to nastav.
Napsal: 04 úno 2014, 14:23
od xmarty08
Až tak? S tím jsem se tuším ještě nesetkal. Můžeš mi napsat, jak vyvolat servisní menu?
Díky, M.
Napsal: 04 úno 2014, 15:23
Dokonca som to mal na takmer rovnakom type: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=52503
Vstup to servisneho menu je pravdepodobne v servisnom manuali. Uz si nepamatam.
Napsal: 04 úno 2014, 16:22
od xmarty08
Servisní manuál zmiňuje nějaký servisní ovladač, tak nevím, jestli je nějaká možnost do něj vstoupit jinak. Netušíš, kde bych mohl stáhnou správná data pro eeprom?
Napsal: 04 úno 2014, 19:30
Stlacit naraz MENU na TV aj ovladaci, drzat 10 sekund.
