oscik C1-94
Napsal: 16 led 2010, 20:39
od oravan
ahoj idem poprosit či nemate skusenost z vymenou konektoru din v tomto osciku je taky povodny za bnc ide to vymenit bez nejakej upravy z opravami merakov nemam skusenosti a tento oscik som kupil za babku a je celkom dobry a ešte nahodou preklad navodu na použitie he he he rusky som sa učil len mi to nejde preložit he he he zrejme mi ten jazyk nešmakije dakujem pište na adresu dusanviest@bb.telecom.sk
Napsal: 17 led 2010, 10:52
od fredis
Ahoj! Ten oscík jsem měl roky!! Úprava vstupního konektoru byla první úprava, co jsem si udělal a naprosto bez problémů!!!! Nemáš se čeho bát.Pak jsem si tam ještě doplnil obvod s LED která svítila, pokud byl obrázek zasynchronizovaný,tuším. Ale to byla spíš taková parádička. Ale ten BNC to je praktická věc.
Napsal: 19 led 2010, 02:50
od SMITH
fredis píše:Ahoj! Ten oscík jsem měl roky!! Úprava vstupního konektoru byla první úprava, co jsem si udělal a naprosto bez problémů!!!! Nemáš se čeho bát.Pak jsem si tam ještě doplnil obvod s LED která svítila, pokud byl obrázek zasynchronizovaný,tuším. Ale to byla spíš taková parádička. Ale ten BNC to je praktická věc.
Maš ešte niekde ako si robil indikáciu synchronizacie ?
BNC
Napsal: 19 led 2010, 20:37
od oravan
vymena prebehla celkom dobre len myslim su v obrazci nejake rušenia pošlem foto neskvôr a ten pripravok na zasinchrovani by ma tak isto zaujimal
Napsal: 19 led 2010, 21:08
od fredis
Už jsem to psal a slíbil mr. Smithovi.Mám to ve sklepě.Jak se k tomu dostanu, není problém.Ale bude to tak za měsíc.Tak se připomeňte!!!!!!
C1-94
Napsal: 20 led 2010, 15:09
od oravan
no hadam nezabudneme treba napisat potom prosim na dusanviest@bb.telecom.sk
porucha C1-94
Napsal: 24 led 2010, 18:05
od MP80
ahoj
po nejakom case som zapol osc.a nefunguje mi asi casova zakladna.Osc.zobrazuje len vertikalne.vid foto.Doteraz vzdy po zapnuti bezal po obrazovke sin.priebeh.Nemam paru kde hladat chybu.
Moze mi niekto povedat cim to,alebo kde hladat problem .
dakujem
MP
Napsal: 24 led 2010, 18:26
od fredis
Máš dokumentaci? Podle ní se dá hodně věcí opravit!!! V první řadě kontroluj napětí, pak bych vyházel všechny elyty..
led
Napsal: 24 led 2010, 19:48
od oravan
ahoj nezabudol si na led signalizaciu po zasinchrovani dik
Napsal: 25 led 2010, 17:26
od fredis
Konečně slíbené!!!
Re: porucha C1-94
Napsal: 25 led 2010, 17:31
od fredis
dakujem
MP[/quote]
Hledej Y3 - T32 a T35 a kontrola R, Y3 - T 22 a T30, dioda Y3 - D 12 a kontrola přepínače!!!!
led
Napsal: 25 led 2010, 17:35
od oravan
vdaka idem na to
Napsal: 25 led 2010, 21:21
od fredis
Pak napiš jak to chodí:
Napsal: 25 led 2010, 21:47
od SMITH
fredis píše:Konečně slíbené!!!
Moc krát díky . Dorobím do osciloskopu .
sinchro
Napsal: 26 led 2010, 20:19
od oravan
ešte raz dakujem no mam problem nemam GA 201 a ani 202 svojho času som to povyhadzoval a aj 101,102 skratka nu všetky trandaky a kaceča bože asi 100 a všetko letelo kc nahradim len ta dioda ma hneva skusim nejaku inu rusku ozvem sa potom
