Délka VGA kabelu
Napsal: 17 led 2010, 13:56
od MilanCZ
Dobrý den všem, máte někdo zkušenosti s délkou VGA kabelu co se týče kvality přenosu a funkčnosti? Potřebuji připojit CRT monitor cca 10m kabelem. Někdo tvrdí, že to není žádný problém a monitor funguje jakoby byl připojený nakrátko, někdo mi naopak tvrdí, že to fungovat nemůže a když jo, tak s rušivými prvky. Nechci kupovat kabel, který pak vyhodím. Děkuju za zkušenosti s tímto spojené.
Napsal: 17 led 2010, 13:57
od rezis
Záleží jaký kabel koupíš. Obecně s tím u kvalitních kabelů není problém. Naopak u nekvalitních jde už na délce 1,5m vidět duchy.
Napsal: 17 led 2010, 14:27
od hafca
Měl jsem propojenou plasmu 10m kabelem a žádný problém. Jen ten kabel musí musí být kvalitní. Nesmí to být taková ta slabá tkanička okolo které šlo stínění velkým obloukem. Ten můj měl cca 8-10mm průměr a část vodičů uvnitř měla samostatné stínění. Zjednodušeně řečeno, na průměr byl stejný, možná o trošku silnější než ten, co mi čouhal z monitoru.
Napsal: 17 led 2010, 14:30
od Mourek
No viděl jsem VGA 10m a chodilo dobře, ale byl to kvalitní stíněný kabel, tlustý jako malíček
Napsal: 17 led 2010, 15:12
od MilanCZ
Díky za zkušenosti, poraďte mi ještě kde takový kvalitní kabel koupit. Prošel jsem spoustu šopů, bohužel všude jen ilustr. foto a popisy nic moc
Napsal: 17 led 2010, 15:29
od PCmaniac99
kamenný obchod.. řekni jim co chceš a oni už něco seženou
Napsal: 17 led 2010, 16:30
od no_-_name
http://eshop.kak.cz/zbozi/kaa658-roline ... ovaci-vga/
tohle je třeba od kamennýho pc obchodu u nás. Tenhle kabel jsem kupoval, pravda že před dvěma lety, na připojení projektoru k pc. A naprosto v pohodě, i s monitorem na konci jsem to tenkrát zkoušel...
Napsal: 17 led 2010, 16:34
od hafca
Takhle vypadal ten i můj a obraz byl dobrej.
Napsal: 17 led 2010, 16:35
od jankop
Kvalitní videokabely s koaxem uvnitř za rozumnou cenu jsem kupoval vždycky u
http://www.krup.cz
Napsal: 17 led 2010, 20:55
od MilanCZ
díky
