Trafo s přepínatelným sek. napětím
Napsal: 18 led 2010, 18:02
od reese
V některém fóru (hledal jsem marně) bylo jako příspěvek zapojení trafa se sek. vinutím 1V, 2V, 4V, 8V... a k tomu zapojené přepínače tak, že lze volit výst napětí po 1V. Neví někdo kde to je?
Napsal: 18 led 2010, 18:15
od Zirafka
Napsal: 18 led 2010, 18:21
od reese
Děkuji moc. Tak jsem se pěkně sekl.
Jindra
Napsal: 18 led 2010, 20:53
od Crifodo
Zajímavý a asi pracný projekt. Ten rotační enkodér se líným lidem neochotným pořád počítat s mocninami 2 přímo nabízí, teď ještě jak ho vyrobit aby se enkodérovalo pokud možno mechanicky bez nutnosti řídicí elektroniky.
Napsal: 18 led 2010, 21:30
Myslím, že by bohatě stačilo mít na sekundární stranu trvale připojený malý panýlkový voltmetr - a to už by musel být někdo dokonalý ignorant, aby se to podle údaje brzo nenaučil víceméně popaměti...
Napsal: 18 led 2010, 21:35
od Crifodo
Jde o to, že často potřebuješ (nebo ty ne, já ano) regulovat napětí plavně ve stylu toho autotrafa s běžcem. Což by při ručním tělocviku s přepínači, i obouručním, bylo asi nad mé síly i při prosvištění aritmetiky.
Napsal: 18 led 2010, 22:54
Já to nepotřebuju, naštěstí jsem si "urval" z vozejku jednoho mědikopa regulačního Křižíka na 10A, kterýho stačilo vyčistit od bordelu a doplnit už nějakým neřádem urvanou vstupní a výstupní "armaturu"...
Napsal: 19 led 2010, 08:41
od jandu
Riešenie s páčkovými prepínačmi:
Napsal: 19 led 2010, 10:58
od ZdenekHQ
A to je tak těžký tam dát relátka a příslušný přepínač či dva ? Pak je to skoro jak potenciometr...
Napsal: 19 led 2010, 13:28
od feliz_navidad
Chtěl bych si udělat "regulační transformátor" z celkem 9 ks upravených transformátorů z TV Merkur. Jaká by měla být vzájemná poloha transformátorů, aby nedocházelo k vzájemnému ovlivňování mg. toků?
Napsal: 19 led 2010, 15:35
od Zirafka
Pokud opravdu chceš, aby se neovlivňovali jejich magnetické toky, tak je dej "cik cak" čili každé trafo otoč o 90°.
Prakticky je to jedno, jak je dáš, není to přeci výstupní trafo pro audio-zařízení.
Napsal: 19 led 2010, 16:44
od PavelFF
Taky si myslím, že je fuk, jak se dají.
Ale co znamená cik-cak? Jak pootočit? Má to víc výkladů.
Kdyby byly jen dvě, není to spíš - jedno nechat nastojato, druhé povalit na plocho?
Napsal: 19 led 2010, 19:29
od PavelFF
Začal jsem o tom trochu přemýšlet a připadalo mi, že rada typu "natočte trafa tak, aby jejich magnetické toky byly navzájem kolmé", se nedá nikdy splnit. Vždycky je alespoň část dráhy obou toků v souběhu. Ale možná se mýlím.
Jelikož mě to zajímalo, udělal jsem primitivní pokus se dvěma trafy se shodnými parametry primáru a jádra. Trafo vpravo je napájeno do primáru (pro 230V) napětím asi 268V (pro větší názornost).
Na primáru levého trafa jsem měřil napětí střídavým voltmetrem.
Pak už jsem jen měnil polohy traf vůči sobě.
Myslím, že neexistuje způsob, jak trafa natočit, aby se vzájemně neovlivňovala svými rozptylovými toky, i když z energetického hlediska je to zanedbatelné.
Napsal: 19 led 2010, 19:43
od Andrea
Hezký pokus, ale chybí ještě dvě polohy zezadu
První, obě trafa nastojato k sobě vinutími (plechy rovnoběžně) a druhá, jedno trafo nastojato druhé postavené na boční sloupek, k sobě vinutími. Kdybys to napájené trafo zatížil jmenovitým výkonem, to by teprve byl pořádný rozptyl.
Napsal: 19 led 2010, 19:50
od feliz_navidad
Pokud jsem to dobře pochopil, měřil jsi indukované napětí v druhém transformátoru. Mezi první a poslední polohou je rozdíl řádu, což je podle mě dost.
