Domácí síť WIFI
Napsal: 19 led 2010, 12:19
od MiSm
Dobrý den,mám od místní počítačové firmy nainstalovanou domácí WIFI.Na pevnou linku je napojen velký počítač a od něho vysílací router.Po domě se připojuji na notebok.Od začátku mě zlobí občasné odpojování.Když jsem to reklamoval tak mi řekli,pane to víte,zdi,železa atd.To je normální.V poslední době se to velmi zhoršilo,notebok se každé 2 min na 10-15 vteřin odpojí.Někdy to je lepší.V dosahu mám 3 sítě od sousedů,ale slabé.Jsem laický uživatel,kde může být chyba?Mohl se porouchat notebok? Je to Sony Viao.Díky.
Napsal: 19 led 2010, 12:52
od forbidden
Zkontroloval bych si na jakým kanálu to vysílá. Jestli se nehádá s těma okolníma.
Napsal: 19 led 2010, 14:32
od jave
Jaky mas router? V posledni dobe jsem zazil u znamych dost abych umel poradit, ale na tom kanalu opravdu zalezi. Kamosovi pomohlo prejit na tzv. 10 sit.
Napsal: 19 led 2010, 22:27
od galjo
Mnoho wifi je od výrobcu nastavené na kanal 6 a ked to tam ponecháš , tak s tlačíš zo susedom aj ked je slabší signál a to spôsobuje vypínanie notebooku.
Napsal: 19 led 2010, 23:13
od p32
Myslím si, že je to asi v něčem jiném. Mrkni se do Správce zařízení a najdi si tam tu Wifi kartu a mrkni se na její vlastnosti. Konkrétně na řízení spotřeby, kde vypni to "Dovolit počítači vypínat zařízení z důvodu úspory energie."
Re: Domácí síť WIFI
Napsal: 20 led 2010, 09:13
od pm_
MiSm píše:Na pevnou linku je napojen velký počítač a od něho vysílací router.
proc to nemas obracene? to je trochu neprakticke, ne?
Napsal: 23 led 2010, 13:13
od kobra
galjo píše:Mnoho wifi je od výrobcu nastavené na kanal 6 a ked to tam ponecháš , tak s tlačíš zo susedom aj ked je slabší signál a to spôsobuje vypínanie notebooku.
Tak jsem to měl taky a pomohlo nastavit auto místo 6týho kanálu
Napsal: 09 bře 2010, 18:13
od denwistr
Zdravím může mě někdo poradit prosím mam wifi sít mezi dvěma počítači ale porad se od sebe odpojují jako by někde bylo nastaveno odpojeni pokud sit není využita
Napsal: 09 bře 2010, 23:25
od drabek06
A takhle to vypadá když proskenuju z okna vesnici
Paráda né ?
