Špatná symetrie
fofr
Špatná symetrie
#1 Příspěvek od fofr »
Zdravím, mám problém s tímhle zesíkem, na R11 je pořád o 1 volt méně, než na R15, trimrem R12 se mi to nepodařilo nastavit. Může být někde chyba?
(25.12 KiB) Staženo 132 x
cabernet
#2 Příspěvek od cabernet »
Ako sa chova zos. ked je zapojeny? Je na vystupe jednosmerna zlozka?
#3 Příspěvek od Crifodo »
řekl bych ve školství, ale v tomhle případě hlavně v rodičích, tak blbě na tom školství zas přece jen není.
fofr
#4 Příspěvek od fofr »
omlouvam se za pravopis -zesik funguje jak ma,ale ten rozdil napeti mi neda spat
#5 Příspěvek od Crifodo »
ten OZ má kompenzaci nesymetrie nezapojenou nebo nenakreslenou?
součástky skutečně odpovídají napsaným hodnotám?
fofr
#6 Příspěvek od fofr »
jak je to ve scematu tak je to i na desce,oz ma zapojeny vyvody 2,3,4,6,7,sucastky jsou v poradku,
Andrea
#7 Příspěvek od Andrea »
No jestli není na výstupu ss složka, tak mají asi ty MOSFETy různá prahová napětí.
fofr
#8 Příspěvek od fofr »
je to stejny i kdyz tam ty MOSFETY nejsou,takze to bude asi tim budicem
#9 Příspěvek od Crifodo »
vzhledem k tomu, že jeden vstup je přizemněn přes 50x větší odpor než druhý, je to troufalé zapojení. Taky proto, že různé klony té 071 můžou mít rozdílné proudy v kladné a záporné napájecí větvi, nevím jestli je zaručená shoda. Pak to může do těch SB zesilovačů šilhat.
Jaká jsou kde další napětí ? a v jakém rozsahu se mění při otáčení R12?
Andrea
#10 Příspěvek od Andrea »
Crifodo píše:vzhledem k tomu, že jeden vstup je přizemněn přes 50x větší odpor než druhý, je to troufalé zapojení.
Dyť je to JFETovej operák, těch 47k neudělá offset víc jak pár uV.
Crifodo píše:Taky proto, že různé klony té 071 můžou mít rozdílné proudy v kladné a záporné napájecí větvi, nevím jestli je zaručená shoda. Pak to může do těch SB zesilovačů šilhat.
A není tam ten zdroj proudu T2, T3, R9, R10, R12 právě kvůli vyrovnání toho šilhání?
#11 Příspěvek od Crifodo »
Rád bych tomu věřil, ale bez znalosti vnitřní struktury a ještě k tomu skutečné, nejen katalogové prvního výrobce, jsem opatrný skeptik.
Zdroj proudu je tam tipuju pro nastavení pracovního bodu mosfetů, to šilhání se jeví dědičné z OZ, jak píše tazatel, trimrem to nenastaví, každá větev má jiný odběr. Ještě může být výrazně odlišné zesílení T1 od T5 a nestejná Zenerova napětí D1/D2.
fofr podívej se do datašitu k TL071, jak se zapojuje kompenzace na vývodech 1 a 5 a zkus ji tam dobastlit co to udělá.
A před spaním si přečti vždycky kapitolu z Boženy Němcové nebo Karla Čapka, aby se ti v hlavě zafixovala psaná podoba slov s i/y :twisted:
Naposledy upravil(a) Crifodo dne 19 led 2010, 16:48, celkem upraveno 1 x.
cabernet
#12 Příspěvek od cabernet »
fofr píše:omlouvam se za pravopis -zesik funguje jak ma,ale ten rozdil napeti mi neda spat
Tak sa s tym netrap a spavaj pokojne.
fofr
#13 Příspěvek od fofr »
diky za odpovedi a du spat :D funguje to tak se v tom uz nebudu vrtat
Cust
#14 Příspěvek od Cust »
Andrea píše:
já bych spíš řekl, že tam T2 a T3 jsou spíše kvůli zavedení šilhání a zmenšení přechoďáku...
#15 Příspěvek od Crifodo »
Už ho nemučte, on samotný zes a la Kotisa je dostatečný trest... :(
