AEG Lavamat 1045E, shanim schema
Napsal: 21 led 2010, 00:47
od duchman
Nemate prosim nekdo schema od tehle pracky? (ridici jednotka je ewm2000 s procesorem motorola).
Je tam skryta vada - pri zvoleni jakehokoliv programu a stisku START se zamknou dvirka a dal se nedeje nic, a cas na displeji stoji na miste. Problem je, ze po nejake dobe se vse zase rozjede a nevim proc. Mit schema, aspon bych mohl nekde "cihat s merakem az se objevi zavada a treba by se podarilo najit pricinu...
Re: AEG lavamat 1045E shanim schema
Napsal: 21 led 2010, 08:14
od mirosne
duchman píše:Nemate prosim nekdo schema od tehle pracky? (ridici jednotka je ewm2000 s procesorem motorola).
Pozri riadiacu jednotku-studené spoje,kontakty konektorov vodičov pripojených k riadiacej jednotke.Ono to vyzerá,že bude chyba len v zlých spojoch,a na to nepotrebuješ ani schému.
Napsal: 20 úno 2010, 18:05
od duchman
Tak jsem zase tady - zavada se projevila znovu a zjistil jsem, ze kdyz odpojim konektor od motoru, pracka se po spusteni programu normalne rozjede,resp. zacne vypoustenim. Nicmene s pripojenym motorem jen zamkne dvirka a dal nic, jak jsem psal vyse. pres ten konektor jde do motoru 6 dratu - 2 na uhliky, 4 nekam do statoru a dva tenke na konec osy motoru (asi nejake cidlo).
Nechapu proc pripojenim motoru prestane fungovat i pocatecni vypusteni - jak kdyby program napred kontroloval nejakou hodnotu ale ceho? jinak mezi uhliky merim odpor nekolik ohmu takze prerusene to neni. Ma nekdo nejaky napad,nebo aspon vysvetleni, proc s odpojenym motorem aspon to pocatecni vypousteni funguje?
Napsal: 22 úno 2010, 19:30
od mirosne
To na konci osky motora je tacho.To by si mal skontrolovať.
Napsal: 28 zář 2010, 07:16
od Gorylismus
Za prve odpoj konektor J1 od programatoru je nahore pod vrchnim krytem po prave strane a znovu to prubni jestli najede pracka.Pokud ano je opravdu problem ze snimacem otacek a potom postupuj tak ,ze meris od pinu 7,8 konektoru smerem k motoru odpor asi 2ohm jemne poklepej po motoru ze zadni strany popripade ho protoc (je to civka v mag. poli musis i neco nabudit ).Za druhe v programatoru promeris (R54,R53,D15,R52,C29,Q7)diodu D15 radeji odletuj a potom mer.
