Stránka 1 z 3
Stavba elektronkového Hi-Fi zesilovače
Napsal: 21 led 2010, 15:23
od Roxio
Zdravím všechny bastlíře.Předělávám svůj elektronkový zesilovač, který sem ve 4ťáku postavil jako ročníkovou práci a teď bych z něj chtěl udělat něco lepšího než jen tuctovej zesilovač něco co se svejma parametra bude blížit Hi Fi třídě nebo ji dokonce bude splňovat.Tak sháním schémátka předzesilovačů, invertorů a koncáku PP ve třídě AB nebo B s EL34kama.Pokuď někdo máte nějaká dobrá schéma nebo rady, tak budu jen rád.Jeho nynější výkon je 50W sin na kanál, ale je to celkem zbytečné.Chtělo by to pár silných zpětných vazeb aby jeho výkon klesnul a vyrovnala se jeho frek. char . Předem díky všem.
(Osazení jednoho kanálu :2x EL34 na konci 1x ECC83 jako invertor 1/2 ECC83 jako předzesilovač a budič EM84 jako VU)
Napsal: 21 led 2010, 15:25
od r1a2s3t4o5
Pozri sa sem:
http://diyaudioprojects.com/Tubes/tubes.htm
Ja idem stavat Push-pull s EL84, hned ako mi pridu Edcor transformatory.
Napsal: 21 led 2010, 15:36
od PLV
Já tedy nechci někomu brát iluze ale s elektronkama nejde postavit zesilovač třídy HIFI.
Napsal: 21 led 2010, 15:38
od Roxio
PLV píše:Já tedy nechci někomu brát iluze ale s elektronkama nejde postavit zesilovač třídy HIFI.
No nepovídej a co když budu mít všechno ve třídě A a dobrý výstupní trafo???
Napsal: 21 led 2010, 15:54
od Hrnous
proč by nešlo postavit nic v hifi třídě ? todle má thd 0.8% pro táhnutí el34 počítat s 25v eff na g1, pokud vemem v úvahu gain +- 25 tak je potřeba táhnout 1V, před to jeden stupeň s polovinou ECC83 o zesílění dejme tomu 50 tak sme na 20mV cislivosti pro plné vybuzení, když na to pověsíme 20dB zpětné vazby tak zmenšíme celkové zesílení 10x tzn na 200mV a taky pujde zkreslení 10x dolů, vše potom stojí a padá na výstupním trafu, pokud se použije habaďůra stylu GES ala TBP blatná tak z toho nepoleze nic kloudného ani při vazbě 30dB. pro začátek bych zkusil výstupák z music 70 nebo něco jiného s rozumným zkreslením
Napsal: 21 led 2010, 16:54
od pole
Inak tieto trafa:
http://www.ges.cz/otr-40w-3-ges08202224.html
Su celkom schopne. Teda o dost lepsie nez tie z TBP blatna.
Keby mali este tensie plechy ako maju mohli by ist do vyssich frekvencii. Ale a co je velka vyhoda nemaju problem so vzajomnou vazbou medzi P a Sekundarom ako tie trafa z TBP a preto tam nevznika to neprijemne "zubkoidne" skreslenie pri 13KHz.
Ale samozrejme to nieje ziadne HiEnd trafo.
Kamarat si s timito trafami staval lampac ako skolsku pracu.
Pomahal som mu to ozivovat. Potom to bolo zmerane aj meracim systemom AP. Schema zapojenia je na 99percent podobna s touto:
http://hlava.webpark.cz/Dvojcinne/sch2x50w_el34.gif
Rozdielne bol zapojeny iba Bias
K obrazkom:
Je namerana Frekv char, a THD+Nois.
Merane pri 50W a 1W vybudeni a 2 merania medzi tym vykonovym rozpetim (to si uz nepamatam mozno 5W a 10W vybudenie)
Napsal: 21 led 2010, 17:08
od Hill
Zkreslení je přímo úměrné stupni záporné zpětné vazby? To by se to dělaly zesilovače špičkových parametrů, kdyby to fungovalo i v praxi... do určité úrovně samozřejmě zkreslení klesá, ale pak se začnou projevovat jiné nectnosti zesilovače (překmity, problémy se stabilitou a podobné chuťovky), což opět poněkud význam označení hifi naruší.
Napsal: 21 led 2010, 17:57
od Roxio
Koukám že se to tady začíná pomaličku množit všem děkuju za jejich názory, odkazy a schémátka...Jen tak dál...
Napsal: 21 led 2010, 17:58
od zdenoeddie
Pole: vravis ze tie od indelu se lepsie ano?
Napsal: 21 led 2010, 18:04
od Roxio
Na GESu od Indelu maj dvoje jenže jedno je z 8ohmovým výstupem a má trochu přijatelnou frekvenční char. A to druhé co by bastlíři uvítali více protože určitě většina má spíše 4kové reprobedny než osmičkové končí s horní frekvencí někde na 13kHz což je málo...
Napsal: 21 led 2010, 18:30
od Roxio
Pánové taková věc k zamyšlení.Když na vstuo zesiku zapojím přímo signál tak nic pěkně hraje bez bručení atd.Ale nemužu regulovat hlasitost.Při připojení potebciometru na vstup a jeho natočení zhruba doprostřed odporové dráhy zesilovač začne bručet jako prase.Přitom když je běžec na jedné nebo na druhé straně potenciome...tru tak ze zesilovače se neozve ani malý náznak bručení.Už sem zkusil všechno možný měnit impedance vstupu hodnoty potenciometru nic nepomháhá u všech poťáků se to chová stejně.Čím to může být?
Napsal: 21 led 2010, 18:32
od Hrnous
Hill píše:Zkreslení je přímo úměrné stupni záporné zpětné vazby? To by se to dělaly zesilovače špičkových parametrů, kdyby to fungovalo i v praxi... do určité úrovně samozřejmě zkreslení klesá, ale pak se začnou projevovat jiné nectnosti zesilovače (překmity, problémy se stabilitou a podobné chuťovky), což opět poněkud význam označení hifi naruší.
no to samozřejmě nětvrdím, smyslem všeho bylo říct, že i s uplně "normálním" zapojením se dá dosáhnout slušných výsledků, co se týče problémů se stabilitou ty mám oveřené až když se de nad 26dB proto jsem psal 20 kdy to bude fungovat i pro hifistu s přijatelným zkreslením
Napsal: 21 led 2010, 18:33
od Oldradio
Co zemnicí smyčka, nevznikla to tam někde?
Napsal: 21 led 2010, 18:37
od Roxio
NN dvojtá zem ani nic podobnýho tam nebylo všechno sem měl aji projistotu napojený do jedné zásuvky na jedné prodlužce...Ani pořád stejný a to samí to dělá i když se tam udělá blbej odporovej dělič...
Napsal: 21 led 2010, 18:49
od Hrnous
co si tam daval jako maximum ? 1M nebo si sel jenom kolem 100k, mas vstup oddeleny aspon kondikem mezi mrizkou a potakem ? co tam mas za kondik.. chtelo by to schema
