Z nesymetrického napájení na symetrické
Napsal: 21 led 2010, 19:56
od _Janick
Ahoj, chtěl bych se zeptat, jestli neznáte nějaký schéma, který mi převede nesymetrické napájení např. z 9V baterie na symetrické. Díky
Napsal: 21 led 2010, 20:01
Nejjednodušší je odporový dělič - udělá z 9V napětí ±4,5V proti svému středu... A protože nepíšeš, k čemu to potřebuješ (hlavně odběr a kvalitu = stabilitu), nedá se nic bližšího říct.
Napsal: 21 led 2010, 20:07
od _Janick
Potřebuju to na napájení mikrofonního předzesilovače symetrickým napájením +-9V. Odběr by měl být 20 mA.
Napsal: 21 led 2010, 20:10
od ivanko18
najjednoduchsie zapojenie je pouzit 2 9V baterie
Napsal: 21 led 2010, 20:15
Tak to se z jednoho napětí 9V dělá blbě. Buď by to šlo trafem, použít Villonův zdvojovač - to při nějaké stacionární aplikaci jakou je třeba základnová rádiostanice nebo hlásný pult, anebo v přenosném provedení jedině ze dvou 9V baterií spojených sériově a vyvést z nich střed... Rada zmastit měnič třeba z 1,5-3V na ±9 je pro Tebe asi stejně bezcenná...
Napsal: 21 led 2010, 20:16
od Crifodo
Napsal: 21 led 2010, 20:24
od ACDC
Nekde mám jednoduché schéma zdvojovače napětí s časovačem 555.
Napsal: 21 led 2010, 20:38
od ZdenekHQ
ICL7660.
Napsal: 21 led 2010, 21:00
od piitr
Nejde to taky takhle? Ten obdélník by byl třeba od 0 do 9V. Na výstupu by bylo cca -7V.
Napsal: 21 led 2010, 21:05
od Atlan
hmm vhodne aplikacie pre mic zosilnovac ?
Napsal: 21 led 2010, 22:29
od rezis
Nej by bylo použít opravdu dvě baterie. S čímkoli spínaným budeš řešit spousty dalších problémů.
Napsal: 22 led 2010, 07:14
od Yarda1
Pouvažoval bych o nějakém DC/DC měniči co se dá koupit jako součástka.
Napsal: 22 led 2010, 08:06
od Cust
Yarda1, o tom už psal ZdenekHQ...
Dokážete si představit co udělá DC měnič s mikrofóním signálem?
Napsal: 22 led 2010, 10:00
od piitr
Trochu ho zpestří.
Ty dvě baterky jsou asi nejlepší, to jo.
Napsal: 22 led 2010, 10:41
od ZdenekHQ
Myslím, že všechno je způsobený rukama. Když udělá blblou topologii, bude mu to třeba rušit, ale já jsem se 7660 nikdy problémy neměl a to napájí zesilovače s trošku větším zesílením, než je mikrofonní předzes.
