io pre centrál?
Napsal: 21 led 2010, 21:49
od blahojan
Nazdarek, potrebujem pomoct s jednym io je to 3059777-4 a pod nim je 0739E3006 . Vie mi niekto pomoct,ze co to je, hladal som na nete a nic. Diki.
Napsal: 21 led 2010, 21:54
od radekrd
Z čeho to je? Může to být zákaznický IO, pak stěží něco najdeš.
Napsal: 21 led 2010, 22:00
od blahojan
Je to ovladac dveri v aute, ford. Dik
Napsal: 21 led 2010, 22:06
od radekrd
Tak to bude s největší pravděpodobností zákaznický čip.
Napsal: 21 led 2010, 22:28
od rezis
On to bude možná norčmální čip jen ford si to značí jen kódy. Tak jsem opravoval autorádio a nebyl jsem schopný dohledat co je tam za konec. Podle zapojení jsem pak vyčuchal podobnost s TDA aúspěšně to funguje. Ono to určitě to TDA bylo jen prostě stížili jeho výměnu.
Totéž bude s těma dvěřma.
Napsal: 21 led 2010, 22:47
od radekrd
Nechci ubírat iluze, ale v tomhle případě bych na to moc nesázel (pokud to teda není něco výkonového). Přesně pro tyhle aplikace se dělají zákaznické IO. Do autorádia asi nemá smysl vyvíjet vlastní konec, ale kontroler pro ovládání dveří bude nejspíš alespoň procesor s nějakým spešl softem.
Napsal: 25 led 2010, 18:50
od blahojan
Tak nic, dakujem za info.
