Impulzní přetížitelnost rezistoru
Napsal: 25 led 2010, 09:52
od feliz_navidad
Jaká je impulzní přetížitelnost drátového rezistoru (konkrétně např. TR512 - 15W)? Mám tu na stole elektroniku k recyklační mašině, kde je 1kVA toroid, v primáru fázová regulace PSR-25 http://www.united-automation.com/res/media/pdf/X10205PSR25pdf.pdf . Čas od času (poslední dobou až nezdravě hodně) vypadne pojistka 10AT na primáru. Rozhodl jsem se to řešit softstartem, 3x33R/15W paralelně, po dobu cca 1 sec (na výstupu trafa je pouze odporová zátěž). Pokud jsem dobře počítal, tak po tuto dobu bude na každém z odporů průměrně cca 300W, přičemž několik ms špička 1600W. Pak bude 30-60sec "odpočinek" a nový start, takže střední ztrátový výkon je cca 5-10W. Máte někdo zkušenosti, zda to odpory dlouhodobě vydrží, nebo je nutné či vhodné je více výkonově dimenzovat?
Napsal: 25 led 2010, 10:14
od mihal
Bolo by fajn to trafo startovat bez zataze. Tie odpory byto potom prezit mali, Mne chodil softstart s jedinym 10W odporom pre trafo, z ktoreho sa potom odoberalo 800W.
Napsal: 25 led 2010, 10:18
od feliz_navidad
Bez zátěže nelze, ta je trvale připojená.
Napsal: 25 led 2010, 10:26
od Crifodo
Kdysi mi poslal nějaký dodavatel výkonových odporů DALE (v hliníkovém pouzdru) katalogové listy, byly tam i křívky zatížitelnosti. Asi by se to dalo najít i na webu. Tyhle odpory vycházejí rozměrově o dost líp než příslušné "vzdušné" dráťáky.
co je to za podivný režim, že se tam primár trafa 2x do minuty zapíná?
Napsal: 25 led 2010, 10:41
od Sendyx
Výrobci to běžně uvádějí v datasheetu, třeba ty odpory řady UR jsou dost odolné.
od feliz_navidad
Já jsem našel údaj o impulzní přetížitelnosti u Vishay a tam udávají 5-ti násobek po dobu 5sec.
Ten zvláštní režim je ohřev obrazovek při recyklaci. Doba ohřevu je 20-70sec, pokud se nepovede, ohřeje se znovu. Pokud se povede, je cca 30-60 sec pauza a pak další cyklus. Přičemž nejčastější používaná doba ohřevu je kolem minuty, takže odpory by měly čas si oddechnout. Jde o tu výkonovou šlehu při zapnutí.
Napsal: 25 led 2010, 10:44
od ZdenekHQ
Místo odporu dej halogen. Toroid se zatíženým sekundárem lze jedině se spínáním plynulýho náběhu v nule, jinak to dostává pěkně zabrat.
Napsal: 25 led 2010, 10:48
od Sendyx
Ten halogen má za studena krutě malý odpor, to si skoro vůbec nepomůže.
Napsal: 25 led 2010, 10:54
od Andrea
A proč se to nerozjede plynule pomocí toho regulátoru, k čemu tam slouží?
Napsal: 25 led 2010, 10:55
od ZdenekHQ
Však ten odpor plynulýho náběhu má většinou taky kolem 10ohm. Tady vůbec nejde o teplotní závislost odporu, ale o to, že se beztrestně může na chvilku rozsvítit. Sebelepší odpor se takhle rozsvítí jen jednou. Mám to z praxe, už mě té hromady zničených Vitrohmů 4x5W paralelně bylo líto..
Napsal: 25 led 2010, 11:03
od feliz_navidad
Andrea: To mě také napadlo. Tím regulátorem se nastavuje proud záteže (topný výkon) Je tam devítipolohový přepínač, pro rozsah 45-100%. Abych regulátor mohl použít pro plynulý náběh, musel bych vyřešit buď plynulou změnu odporu pro řízení toho regulátoru, nebo skokově měnit hodnotu odhadem tak ve 3 krocích. Asi to tak nakonec dopadne, nebo použiju ten halogen. Tam mám trošku obavy o životnost toho halogenu v důsledku častých startů.
Napsal: 25 led 2010, 11:09
od Sendyx
No to chce kupovat něco jiného, než 5W bobky :lol: . Velmi odolné jsou české dráťáky, nebo některé zalisované v hliníku. Profi řešení jsem viděl osmici vekých NTC v sérii, přepínáno pomocí SSR, ofukováno větrákem, četnost spínání 4x za minutu.
od Crifodo
dobře, ale proč se nezapne trafo ráno a pak nezapíná jen sekundár přes regulátor ten ohřev obrazovek? jestli padá pojistka tak je něco blbě v zátěži a to nemá se softstartem co dělat.
Napsal: 25 led 2010, 11:11
od feliz_navidad
Protože regulace je v primáru trafa.
Napsal: 25 led 2010, 11:16
od Crifodo
regulátor patrně reguluje tak, že občas rozpojí obvod primáru, takže pak při následné divoké magnetizaci jádra nastávají ty výměny pojistek. To by regulace v sekundáru vyřešila.
