Monitor Beng.
Napsal: 26 led 2010, 17:50
od stasek
Dobrý den, volal mi kamarád, že mu nefunguje LCD monitor Beng 17". Závada se projevuje tak, že když zapne počítač, tak mu tam občas probleskne to, co normálně na ploše je pořád, ze začátku logo Beng, pak a nakonec základní plocha, ale jen problikne a jinak to zase zčerná. Zkoušel to několikrát zapnout a vypnout, ale pořád stejný. Ví o mě, že občas bastlím, tak chtěl radu, jestli je to běžně opravitelný, nebo ne. Díky.
Napsal: 26 led 2010, 18:21
od breta1
Opravitelné to je, závada je v invertorech, psalo se o tom
tady dost.
Napsal: 26 led 2010, 18:55
od durkovic
najprv prezrieť zdroj zvikne tam byť hufo nafuklích elytov a dosta vyhriata až začína černať. holt Benq
Napsal: 26 led 2010, 23:11
od stasek
Pánové díky za informace, nemám moc zkušeností, ale ten zdroj určitě najdu a ellyty vyměním.Nebylo by schema, abych zjistil kde ty invertory jsou?
Napsal: 26 led 2010, 23:16
od rezis
Prolez témata a těchto monitorech. Někdo tu snad dal i obrázkový návod.
Jinak ti schéma nepomůže. Invertor je na desce zdroje a je prřes její polovinu. Prostě nejde minout. - Beng má problémy s kondezáry až u nových řad.
Napsal: 27 led 2010, 09:19
od stasek
Jasně, díky moc už jsem něco našel.
Napsal: 27 led 2010, 16:29
od mi-ro
durkovic píše:najprv prezrieť zdroj zvikne tam byť hufo nafuklích elytov a dosta vyhriata až začína černať. holt Benq
U BENQ jsem elyty nafouklý ve zdroji ještě neviděl. A Závada bude taky jinde.
Napsal: 27 led 2010, 17:03
Ja som videl. BenQ ma rozne typy monitorov.
Napsal: 27 led 2010, 21:08
od stasek
Tak teď jsem na rozpacích, budou to ty invertory, nebo něco jinýho jak píše mi-ro?
Napsal: 27 led 2010, 21:51
od mi-ro
Závada bude v invertorech, když jsem psal že bude jinde, myslel jsem tím že nebude ve zdroji jak uváděl Durkovič. Invertory (pulzní měniče VN pro CF trubičky) tam jsou většinou dva. Diagnostika je hlídá a když zjistí že běží jen jeden, po cca 2 sec vypne napájení i pro ten druhý. Monitor zhasne ale obraz na LCD je stále! o tom se můžeš přesvědčit když na display posvítíš pod určitým úhlem baterkou.
Napsal: 28 led 2010, 10:07
od stasek
mi-ro: Díky za vysvětlení.
Napsal: 02 úno 2010, 18:47
od stasek
Dobrý den, tak jsem dostal do ruky ten monitor, je to Beng model Q7T4. Píšu proto, poněvadž mi nejde rozdělat. Vyšrouboval jsem 5 šroubků vzadu a navíc sundal tu nohu na který to stojí a pořád to nejde od sebe. Je tam nějakej fígl?Díky.
Napsal: 02 úno 2010, 19:10
Na plastovych castiach su zapadky. Treba to na jednom mieste od seba oddelit a potom pokracovat po obvode.
Napsal: 02 úno 2010, 22:23
od stasek
Tak už jsem to konečně rozkuchal, nic zjevnýho jsem nenašel ani kontrolou plošných spojů pod lupou, takže ještě pár dotazů, zavřu to a vrátím s tím, že jsem neuspěl: dioda co signalizuje zapnutí spínačem na pravé straně svítí zeleně a po chvíli se změní na žlutou. Další dotaz je, jestli by se plocha rozsvítila, aniž by byl monitor připojen k počítači. A poslední, že když monitor zapínám do sítě, tak to v zásuvce zajiskří, nevím proč, když se monitor zapíná spínačem. Díky.
Napsal: 02 úno 2010, 22:41
Riesilo sa to tu x-krat, dokonca som to riesil aj ja a myslim, ze aj Q7T4.
Po zapnuti by sa malo aj bez signalu ukazat na chvilu logo a po chvili sa monitor uspi.
