OVP 2130 náhrada L144
Napsal: 26 led 2010, 21:09
od gabel
Zdravím.
V tomto TV boli zlé VD143,R146,L144 a C152,ktorý bol aj príčina. Chcel by som sa spýtať či môžem namiesto L144 použiť túto tlmivku.
http://www.avelmak.sk/index.php?lm=256& ... icle=38236
Ďakujem.
Napsal: 26 led 2010, 21:47
od kokun
Nevím, do čeho je Avelmak dodává (to by asi nejlépe zodpověděl Ferko), ale v podstatě by použít šla.
Přesto není problém sehnat i originály - Axiální tlumivky, typ SMCC (tuším se jim říká "Fastron" - podle výrobce?
Několik hodnot (vč. této:
56uH) určitě má skladem HOPPER:
450 ...... Cievka LAL 04TB 560K 56uH ......... 10,-Sk .... 0,33Eur
U nás se dají také sehnat (a podstatně levněji) třeba v
GESu:
http://www.ges.cz/smcc-068uh-ges05500138.html , nebo v
GM-ku:
http://www.gme.cz/cz/elektronicke-souca ... 6.html?p=1 - i když tady už trochu změnili sortiment - vedou jiné (v provedení FASTRON už vedou jen radiální).
A když jsem je dříve (u obou firem) kupoval, obě měli zase jen v řadě
E6 (56uH je v řadě E12), tak jsem kupoval hodnotu nejblíže vyšší, tj. 68uH - páč byly v toleranci spíše dolů
Napsal: 27 led 2010, 00:50
od Jancis1
Neviem či ma tu teraz neukameňujete
, ale raz som našiel túto tlmivku v TV nahnedlú a mala skoro nulovú indukčnosť a TV fungovala normálne, opravoval som zdroj. Tak keď som mal túto cievku zlú v inom TV, tak som ju nahradil tuším 47uH čo som mal po ruke a všetko bolo OK, nič som si nevšimol.
Napsal: 27 led 2010, 13:55
od cabernet
Presne ako pises, najskor tam dat to, co mas doma, vyskusat to a pokial sa nic nedeje, nechat tak.
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku, vymazáno. Používej tlačítko "zaslat odpověď".Killroy
Napsal: 27 led 2010, 17:07
od kokun
V řadě tvp předtím a v řadě tvp vyrobených později, tento RLC obvod chybí úplně (nebo tam později dávali pouze tl. 4uH, či 20uH). Obvod měl za úkol pouze nějak "zatlumit" ŘKS (nějaké rušivé svislé pruhy - viditelné hlavně v režimu AV).
Proto ta tl. nebude nijak "kritická"
Napsal: 27 led 2010, 17:16
od Burajko
Skor by som povedal spomalit di/dt,pri vypinani trandu ,alebo diody(internej).Zvisle pasy v obraze sposobuje zvlnenie na kat. zosilovaci.(+200V)
Napsal: 27 led 2010, 17:19
od gabel
Takže TV funguje.
Dám vedieť či to časom nezačne robiť hlúposti.
Ďakujem.
Napsal: 27 led 2010, 17:42
od kokun
To
Burajko - já neteoretizuju, spíše jen "zjednodušeně" cituji výrobce:
12. Změna zapojení obvodu RLC tlumení VN transformátoru v BTVP
UOC MONO 14-21“
Obvod tlumení VN transf. s vychylovací jednotkou v řádkovém rozkladu, vzhledem
k rozdílným indukčnostem obrazovek, byl upraven pro lepší potlačení svislých linek na šedé
ploše. Součástky R 148 10R, C 157 22nF,a L 144 56uH, které tvoří úzce laděný RLC člen,
byly odstraněny a nahrazeny feritovou cívkou 20uH, podobně jako v BTVP UOC STEREO.
U jiných modelů tam najdeš cívku 4uH
(Ale to už jsem zašel dále, než bylo záhodno - i když, info je z r. 2002)
Napsal: 27 led 2010, 21:12
od gabel
Keďže sa jedná o rovnaký TV tak nebudem zakladať nové vlákno.
Bol tu v skrate TDA6101Q na modrej farbe a zhorený R07.
Po výmene TV išla asi týždeň a TDA odišlo znovu.
Chcem sa spýtať či môže byť vadná obrazovka.
Napsal: 27 led 2010, 22:08
od Pesko
Napsal: 27 led 2010, 22:12
od tornado6
čo bolo na tom TDAčku v skrate, myslím ktore piny?
Napsal: 28 led 2010, 06:36
od gabel
To Tornado : piny 2 a 4
To Pesko : skúsim vymeniť päticu,aj keď si myslím že to v nej nebude,lebo už sa mi pár krát stalo že bola vadná,ale TDA neodišiel.
Napsal: 28 led 2010, 19:21
od tornado6
Pre GABEL:Čo som pozeral má to spojitosť s vývodmi 8 a 9 toho TDA takže môže to byť tým ako sme sa bavili.
PS: Skus pomerať tu obrazovku či tam nemáš zvod ak to nebude v petici.
Napsal: 28 led 2010, 20:35
od cabernet
Da sa to opravit aj tak, ze rozoberies tu paticu a zistis, ci ta moze byt pricinou zavady. Potom treba prstenec, co je pripojeny na GND oddialit od jednotlivych pinov.
Napsal: 02 dub 2010, 17:18
od gabel
takže vymenil som päticu , TDA6101Q a R07 zapnem TV a zaiskrilo VN-ko hneď som ho vypol vymenil som VN-trafo a teraz nenaladím žiadnu.
Už raz sa mi stalo niečo podobné,vtedy pomohla výmena epromky,teraz nie.
Idem pomerať či mám všetky napätia v poriadku potom sa ozvem.
