Philips MCD 288/12 polofunkční DO
Napsal: 26 led 2010, 22:31
Prosím zkušenější o radu. Mám tu mikrověž Philips MCD288 (http://www.obchod-elektro.cz/product_info.php?cPath=77_83&products_id=5194&osCsid=13e3f07bc5bad3f67f9324f0c3184ed2) dotaženou z ciziny. Problém spočívá v tom, že DO funguje jen na DVD, ale jinak nic jiného ne e. Jinak všecko jede jak ma, přes tlačítka na panelu funguje OK. Zdroj jsem měřil, napětí OK. IR čidlo reaguje na IR z DO, čili je OK. jenže z výstupu čidla se cesty dvojí, přes diody. Jedna cesta vede k DVD mechanice (to je to ovládání co funguje) a druhá cesta přes druhou diodu vede k IC 3P9228AZZ-QZ8 datasheet: http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/82936/SAMSUNG/S3P9228.html zde cesta končí. Nemám osciloskop a tudíž nemůžu kouknout, co se tam děje, ale když jsem to měřil jen napěťově, tak obě větve měly 5,02V, ubytek na diodě 0,03V a obě dvě reagovaly na znáčknutí tlačítka na DO. Myslíte že to je odpálený IC?? Nebo nesetkali jste se někdo s podobným problémem??
Děkuji za rady a případné nakopnutí.
PS: DO nemám kde odzkoušet, ale IR vysílá, a donedávna ovládání přes DO fungovalo.
