Problém hodin s MH106
Napsal: 29 led 2010, 12:11
od precizek
Podle časopisu PE09/2002 jsem si postavil hodiny s MH106. Mám ale problém,že tyto hodiny normálně fungují vždy až na cca 10pokus po přivedení napájení. Jinak se ukazují stavy 1 a 2 (viz přiložené foto) Blokovací kondíky tam jsou,elektrolyt je tam pořádný. Zkoušel jsem i nový krystal 6,4MHz,plošňáky jsou po osazení vykoupané v lihu,takže tam žádné případné svody nehrozí. IO pro dělení kmitočtu je typ CD74HCT4060E od Texasu. Mám ještě jeden,ten jsem taky zkoušel a nepomohlo to. Zobrazí se mi jen jedna nula -náhodně na různých místech a nebo všechny nuly + ledky Po-So a ty taky svítí všechny naráz. Mám ještě jeden MH106,ale ani toto po výměně nepomohlo. Patice pro IO jsou ještě poctivé Teslácké-zlacené kontakty. Dávám jsem fotky těch stavů hodin v zipu a dokumentaci v PDF mám případně taky. Za případné rady děkuji.
Napsal: 29 led 2010, 14:55
od precizek
Přikládám ještě fotku schematu těchto hodin.
Napsal: 29 led 2010, 15:23
od GeorgeB
Problém bych viděl v nulovéní na vstupu GR. Právě pomalý náběh napájení by mohl způsobit špatné nulovéní. Na výstupu IO2 běží hodinový kmitočet?
Napsal: 30 led 2010, 11:19
od precizek
Na výstupu IO2 kmitočet běží. Sehnal jsem šváb 74HC4060 a s tím to jede perfektně. Proč to dělá blbosti s 74HCT4060 je mi celkem záhadou. Oba ty šváby jsou od Texasu... Takže problém je "vyřešen"
Napsal: 30 led 2010, 17:37
od stephunk
Kľúčové bude to, že HC pracuje už od 2V až po 6V, pričom HCT má dosť prísnu toleranciu v okolí 5V. A HCT má menší logický zisk. Inými slovami, menšiu prúdovú zaťažiteľnosť výstupu. Čo v tomto prípade ale rolu nehrá..
Napsal: 31 led 2010, 22:08
od dj_Paul
stavěl jsem podobné hodiny,také z AR
Některé kusy 74HCT4060 nechtěly chodit s krystalem nad 5MHz
Napsal: 25 dub 2013, 22:11
od Lukas-Peca
V zásobách jsem našel MH106, tak jsem si řekl, že jej zkusím rozchodit podle datasheetu. Připojím zdroj 5 V s proudovou pojistkou a divím se, že integráč hrozně žere. Asi je vadný. Ale nedá mi to a zkusím vývody očuchat sledovačem signálu, a ono se na nich něco děje, což je mi divné. Pak se podívám do schématu uvedeného výše - a on se ten IO napájí proudem... To mě fakt netrklo. Po zařazení odporů do napájení naštěstí jede, jen na vnitřní oscilátor běží nějak moc rychle.
Napsal: 09 dub 2014, 09:16
od Tukanekb8
Také jsem si postavil tyto hodiny dle časopisu, ale při oživování jsem udělal chybu. Omylem jsem otočil 7805. Připojil jsem to na zdroj 8Vss ze zdroje a vše jen blikalo, no chvilku trvalo než jsem si toho všiml. Ale i když jsem stab. otočil, vše se chová naprosto stejně. Všechny IO jsem vyměnil včetně MH106 ale stále to jen buď bliká nebo se rozsvítí jen něco, třeba jen jedna dioda. Když se dotknu krystalu tak vše bliká mnohem rychleji. Čím to může být? Akorád jsem neměl tranzistory BC556, tak jsem použil BC558, v tom snad problém být nemůže? Poradíte prosím co jsem mohl zničit otečením toho stab. nebo kde jinde by mohla být chyba? Už nevím kde a jak mám hledat...
Napsal: 09 dub 2014, 10:08
od weed_smoker
Hlavně bude zničenej ten stabilizátor,ostatní by mohlo přežít.
Napsal: 17 dub 2014, 18:38
od Tukanekb8
Vyměnil jsem stabilizátor, všechny IO včetně krystalu, a hodiny dokonce zdá se že fungují, ALE musím se dotýkat krystalu, jak je to možné? Když z něho sundám prst, tak se hodiny zastaví a svítí jen třeba jedna dioda, nebo jedna číslice a nebo nic... Když se opět dotknu krystalu, hodiny běží dál... Zkoušel jsem je i zaměňovat, ale vždy je to stejné... Napadá někoho co s tím?
Napsal: 17 dub 2014, 19:13
od ohryzek36
Díval jsem se do katalogového listu od 74HCT4060 a u zapojení s krystalem je uvedené:
13.2 Typical crystal oscillator circuit
In Figure 13, R2 is the power limiting resistor. For starting and maintaining oscillation a
minimum transconductance is necessary, so R2 should not be too large. A practical value
for R2 is 2.2 kΩ.
- jedná se o stejný R2, jako je ve schématu (ale tam má 33k).
Napsal: 17 dub 2014, 19:38
od Tukanekb8
Zkusím ho vyměnit, jinak jak tu někdo psal, sehnal jsem 74hc i 74hct a s oběma je to stejné...
Napsal: 21 kvě 2014, 13:54
od MartinOV
Zdravím.
Zapojil jsem podle datasheetu obvod MH106B tak, aby fungoval s vnitřním oscilátorem (na nepájivém poli), ale zdá se, že oscilátor nefunguje.
Nemůže to být odlišným typem? B jako Bez oscilátoru nebo něco takového...
Obvod nevykazuje jakoukoliv činnost (multiplex displeje nepřepíná), ale občas zůstane rozsvícený jeden segment a při volbě funkce se dá najít rok 84, takže vnitřní obvody jsou vpořádku.
Nevíte někdo, jaká je odlišnost MH106B od MH106? Díky.
Napsal: 11 zář 2015, 17:18
od weed_smoker
Ten obvod z AR 2002 je režim úplnýho zobrazení i s kalendářem? Podle DS ho to umí.
Napsal: 11 zář 2015, 18:52
od serviceman
Napájíš ho proudem?
