mrznutí po bootu
Napsal: 29 led 2010, 17:09
od Crifodo
zajímavá závada na prastarém NTB Olivetti Philos11, 386 s 2 MB paměti:
vždycky po nastartování systému zatuhne během cca 50 vteřin bez ohledu na činnost, jako když se zastaví hodiny. Pokud je počítač v režimu setupu, vydrží v něm libovolně dlouho, ale jak se dostane do DOSu, zmrzne. Ví někdo, kde hledat chybu?
Napsal: 29 led 2010, 17:15
od hafca
Asi něco hledá nebo na něco čeká. Zkus nabootovat z diskety a zkontoluj autoexec.bat a config.sys. Případně přeinstaluj DOS, to by mělo pomoci.
Napsal: 29 led 2010, 17:18
od Crifodo
dělá to po bootu z diskety s libovolnou verzí DOS, HDD tam ani není. Ani autoexec ani config, to by ostatně oznámil nějakou hláškou. Vypadá to spíš na hw problém... nevím jestli nečeká na nějakou odezvu od elektroniky akumulátoru, která tam není taky.
Napsal: 29 led 2010, 17:27
od Andrea
Chudák notebook, HDD jsi mu sebral, elektroniku z baterky taky, já mít takovýho páníčka, tak bych zamrzla za 30 sekund :twisted:
Napsal: 29 led 2010, 17:28
od hafca
A nečeká tedy na HDD, máš nějaký na zkoušku? Někdy si tyhle vykopávky ukládaly nějaký zálohy na disk do zvláštního oddílu.
Napsal: 29 led 2010, 17:31
od Crifodo
HDD má v setupu zakázán, resp. zvolena možnost "NO HDD" tak předpokládám že tam nemá co ukládat. Manuál k tomu pochopitelně není, takže netuším jak tam funguje nějaký management dobíjení (jestli vůbec).
Napsal: 29 led 2010, 17:41
od hafca
Takže to bude spíš duchařina, dát to dohromady. I když upřímně, nevím na co to použiješ když to rozchodíš.
Napsal: 29 led 2010, 17:42
od Mourek
paměť ????
Napsal: 29 led 2010, 18:25
od Crifodo
paměť mě taky napadla, ale jak to zjistit. Není čas na zkopírování nějakýho testu paměti protože to mezitím zatuhne. DOS bez ovladačů himem.sys atd. stejně jede jen v konvenční paměti a nenárokuje si sám o sobě víc. Základní otestování řeší POST samotného počítače. Jinou paměť nemám ani ty bločky nejsou kompatibilní s ničím co mám k dispozici.
Tak na brouzdání po webu to asi nebude, ale chtěl jsem mít doma něco tak malého a tak starožitného :roll:
Napsal: 29 led 2010, 18:44
od Andrea
Paměť můžeš otestovat tímto http://www.memtest86.com/memtest35.zip
Dávka install.bat vytvoří bootovací disketu a z té pak nabootuj.
Napsal: 29 led 2010, 18:51
od hafca
Ten test je dobrej. Navíc to nepoužívá klasický DOS od MS. Tím by se dalo možná taky něco vyloučit.
Napsal: 29 led 2010, 20:52
od Crifodo
testování se odkládá, v displeji se propálil sekundár měniče zářivky na kostru skrz polyetylénovou fólii a odešly oba BCP56 :(
Napsal: 29 led 2010, 20:58
od Andrea
Crifodo píše:testování se odkládá, v displeji se propálil sekundár měniče zářivky na kostru skrz polyetylénovou fólii a odešly oba BCP56 :(
Když víš, co odešlo, tak oprava je otázkou 10 minut :wink:
Napsal: 29 led 2010, 21:07
od Crifodo
za předpokladu, že se mi zrovna náhodou válí speciální polovýkonové smd tranzistory na stole.
Napsal: 29 led 2010, 21:11
od Andrea
Co je na nich speciálního? Tak tam nabastli BD139, jestli se tam vejdou, těch máš určitě plný šuplík :)
