Goldstar CKT2190, chassis PC04A - vadný vertikál
Napsal: 30 led 2010, 13:55
od mkat
Na tejto telke gold star ckt 2190x šasi pc04a bol vadny vertical.Vodorovna tenka čira na obrazovke.Po vyčisteni a premerani som zistil vadny odpor r 320 10ohm/1wat.po vymene sa obraz trochu rozširil. Nasledovala vymena ic 301 tda 1170,c303 4,7 mf,obraz naskočil,alezuženy.Po krajoch chyba asi po 1cm.Napetia na ic 301 su v poriadku.Trimrom nejde obraz ani zväčšit ani zmenšit.Meral som odpor VC vertikalu a nameral som 11,5 ohma,nie je to vela?Ked horizontalne cievky maju len2,3 ohma?Kčomu služi prepinač sw301?Mohlo sa stat že pri čisteni som ho preklopil,teraz je v strednej polohe.Dakujem.
Re: Goldstar CKT2190, chassis PC04A - vadný vertikál
Napsal: 30 led 2010, 18:56
od kokun
mkat píše: ... bol vadny vertical.
- ... som zistil vadny odpor r 320 10ohm/1wat.
- Nasledovala vymena ic 301 tda 1170,c303 4,7 mf,obraz naskočil,alezuženy.
- Po krajoch chyba asi po 1cm.Napetia na ic 301 su v poriadku.
- Trimrom nejde obraz ani zväčšit ani zmenšit.
- Meral som odpor VC vertikalu a nameral som 11,5 ohma,nie je to vela?Ked horizontalne cievky maju len2,3 ohma?
- Kčomu služi prepinač sw301?Mohlo sa stat že pri čisteni som ho preklopil,teraz je v strednej polohe.
... bol vadny vertical: Bohužel, moc správných údajů jsi k tomu neuvedl
Zjistil jsi ale příčinu, proč k tomu došlo? Nejde jen o to, vyměnit to, co "náhodně" najdu:
- vadný
R320 - proč asi? (kvůli vadnému
IC301).
- výměna
IC301 - proč se ale zničil? (Ten "nepodstatný" kond
C303 jsi vyměnil. Ten byl ale v té telce vyschlý už třeba několik let a stejně se to "nijak výrazně" neprojevilo).
Ale prověřils to podstatné, co bylo příčinou zničení toho
IC? (Napoprvé ti to neprozradím - uvažuj, nebo
Hledej tu na
EB: určitě se to tu nejednou probíralo).
Po krajoch chyba asi po 1cm. - Po takovém info bych si představil, že ho chybí po 1cm
zleva a zprava. Jelikož se ale jedná o vertikál, napsal bych: chybí ho po 1cm
shora a odspodu (tak odkud ho vlastně chybí?).
Trimrom nejde obraz ani zväčšit ani zmenšit. - Zase, kterým? - jsou tam 3 !!! a mají snad svá poziční čísla.
- Meral som
odpor VC vertikalu a nameral som 11,5 ohma, ... - Neznám přesnou hodnotu, ale myslím si, že je v pořádku (V-cívky musí mít vyšší R, než H-cívky). Navíc, je jen velmi málo pravděpodobné, že budou vadné ( u této telky). I když mám bohužel v poslední době vadných několik V.C., a právě vertikální - jedná se ale o tvp 100Hz, kde jsou naprosto jinak vinuté.
sw301? - A proč si nezkusíš ho přepnout (za chodu)? - zjistíš, že se s ním vertikálně posouvá obraz (nahoru a dolů - ve třech pozicích).
Napsal: 31 led 2010, 12:13
od mkat
Kokun vdaka za odpoved,čo sa tyka TDA1170 neviem presne prečo odišlo.po rozobrati telky som objavil mnoho prachu (to je samozrejme)ale s toho prachu sa vytvorili vrstvy možno vodive.Bol použivany totiž v pračovni.Vlhko ,teplo, zima...
O zuženi obrazu som mohol napisat hore -dole,ale ked som pisal o verticali tak som myslel že je to samozrejme.
trimre:vr 302 po pretočeni ,oraz beži bud hore alebo dole.Vr 301 reaguje spodna čast obrazu,vr 303nereaguje vôbec.Zatial som ho nemeral.
Dik za vysvetlenie sw 301 skusil som ,ale obraz sa zväčšil len trochu.
Meral somESRkondikov všetky vobvode io tda 1170 su dobre.Skusil som vymenit (premerat)filtračne kondiky.Su pozahynane idu tažšie.
Inač po vymene io sa dost hreje.
Preto až môžeš nasmeruj ma blyžšie.Inač nemal som TDA1170N, ale dal som tam TDA1170S.
Napsal: 31 led 2010, 13:51
od jurill
mkat píše:Meral somESRkondikov všetky vobvode io tda 1170 su dobre.
Skôr skontroluj ich kapacitu, alebo si ich vymeň.
Napsal: 02 úno 2010, 17:48
od mkat
No premeral som hadam všetky kondiky okolo tda1170.Väčšinou boli dobre,vymenil som tie čo sa trochu odchylovali od hodnoty.No a svina obraz je stale z hora a dolu užši tak asi po centimetri.Poradte čo dalej,že by bol vadny novy IO tda 1170?
Nevie niekdo poradit nejaky iny chladič na to TDA_čko?Blbo sa tam letuje
Napsal: 02 úno 2010, 18:19
od Killroy
mkat píše:že by bol vadny novy IO tda 1170? Nevie niekdo poradit nejaky iny chladič na to TDA_čko?Blbo sa tam letuje
Kdysi jsem to tady někde popisoval. Hledej a najdeš to. Chladič na TDA1170 se takto pájel vždycky. Natrénuj si to na MBÁ-čku..
Killroy
Napsal: 02 úno 2010, 23:47
od kokun
mkat píše: - čo sa tyka TDA1170 neviem presne prečo odišlo.
- trimre:vr 302 po pretočeni ,oraz beži bud hore alebo dole.Vr 301 reaguje spodna čast obrazu,vr 303nereaguje vôbec.Zatial som ho nemeral.
- Dik za vysvetlenie sw 301 skusil som ,ale obraz sa zväčšil len trochu.
TDA1170 - podle mně je lépe použít ze staré telky, než ty dnešní shity (Made in Romania, China, ....). Já jsem si pro tyto účely vytahal V-mod. z maďarů (B/W: Elektronic 78, 79, Mátra, starší BTV, apod.). Daleko větší jistota kvality.
Destruktivní pro IC bývají studeňáky (u tohoto šáska ne až tak časté), kondy (hlavně "zvyšovací" C302: 100/35V).
Chladič - blbě se pájí? Aby dobře chladil, musí být dobře teplotně vodivý (tady Cu). S trafopájkou nevystačíš
- Trimry:
VR301/V-size: rozměr (mění rozměr nahoru i dolů).
VR302/V-sync: zasynchr. obrazu.
VR303/V-line: nastavení linearity (stlačuje/roztahuje obraz v horní/spodní části).
- Přepínač
SW301/shift: posuv (posouvá obraz nahoru/dolů - ve 3 pozicích).
Seřizování provádět nejlépe za pomoci TV generátoru: mříže, šachovnice (monoskopu - snad nahraného na VHS, DVD, někde z NETu, či SAT programu).
Napsal: 03 úno 2010, 17:21
od mkat
Ešte raz som to všetko premeral prezrel lupou.Tda-čko sauž hreje menej.Ide už asi 3 hodiny a prsty na nom udržim.Obraz je stale užši a hore je ešte asi centimetrovy rušivy pas.
Napsal: 04 úno 2010, 08:20
od masar
mkat píše:...vr 303nereaguje vôbec.Zatial som ho nemeral....
A na co vlastně ještě čekáš?
Napsal: 04 úno 2010, 09:36
od jopo166
obcas sa stane ze aj nove tda je vadne kamosovi sa stalo islo presne o tento tip telky kim ho vsak vymenis premeraj vsetko co suvisi z vertikalom
Napsal: 04 úno 2010, 11:32
od Duvsan
Ako je na tom vertikálna linearita? Možno nie je na vine TDA-čko.
Napsal: 04 úno 2010, 17:12
od mkat
Ako mi KOKUN napisalVR301-v size meni sa rozmer hore a dole .No mne sa čiastočne rozširuje ale dolna čast sa začne prekladat.Vr 303-v line ma sa horna a spodna čast rostahovat no mne sa trochu pohne spodna čast.Horna nejako nereaguje.Ale TDA-čko sa už velmi nehreje,asi po 5 hodinach bolo v poriadku.
Napsal: 04 úno 2010, 23:39
od Duvsan
Napätia si meral? A zvlnenia na kondoch?
Napsal: 07 úno 2010, 09:38
od mkat
Ano, meral ,všetko vyzera byt dobre.Najväčši rozdiel je že na pine 5 je 25,5 volta ma byt 25 volt.Dioda d 301 a kondik c 302 meneny.na pine 2 je 25,6 volt.
Napsal: 10 úno 2010, 14:57
od riki
Prošlo mi pár těch kousku přes ruce a toto jsou poznatky ohledně vertikálu:
Zúžený,deformovaný a někdy i černé fleky uprostřed-C305 470/25V-téměř vždy se jeví jako dobrý(na ESR).
Zpětné běhy nahoře C302 100M
Rozměr C303 4,7M
Tyto tři elyty jsem vždy preventivně měnil
