VCR LG AC908NY
Napsal: 07 led 2006, 14:35
od riki
Prosím o radu.Dostaly se mi do ruky již tři videa značky LG typ AC908NY se stejnou závadou se kterou si nevím rady.Závada se projevuje tak, že nenajede zdroj vůbec, nebo cykluje a pak se zablokuje, nebo někdy najede,všechno funguje i celý den,ale po vypnutí tlačítkem PWR nebo ze sítě již opět nenajede.Zdroj je osazen IO STRTG6153.Elyty a ostatní součástky se jeví jako dobré,nic jsem prozatím neměnil.Předem dík.
vcr
Napsal: 07 led 2006, 17:38
od tal
změř esr u c ve zdroji častá závada zdravim.
Napsal: 08 led 2006, 23:12
od rezis
Zdar ty kondy se jevi ale nejsou bacha i na ten za usmernovacem. Spinane zdroje z 90Procent pojdou na elyty
Napsal: 10 led 2006, 19:40
od riki
Zdravím všechny,prosím Tě „tal“,co je to esr.
Napsal: 10 led 2006, 20:45
od toom
ESR - ekvivalentni seriovy odpor, roste se starim elytu (vyschnutim elektrolytu- tepelnym namahanim, velke stridave proudy). Chovani kondu se potom da prirovnat k vybite baterce :idea:
Napsal: 15 led 2006, 15:01
od riki
Dík "toom" za vysvětlení "esr",tento jev jsem znal ale anglickou zkráku ne.Jinač vyměnil jsem všechný elyty ale bez úspěchu.Nevím co dál.
