Mot
Napsal: 30 led 2010, 20:59
od cezet
Na co vsetko sa da vyuzit mot z mikrovlnky
Napsal: 30 led 2010, 22:01
od Burajko
Na elektricke kreslo a tak...
Ale len take amaterske.Trafo je prilis presycovane,nie je vhodne na trvalu prevadzku.
Napsal: 30 led 2010, 22:04
od cezet
N co este by sa dalo pouzit
kolko voltov to dava na sekundary a aky vykon to moze mat
Napsal: 30 led 2010, 22:20
Zapoj ho na 230V jak bylo v troubě. Chyť se pak sekundáru oběma rukama, každou za jeden konec - a počítej, kolikrát cvakneš zubama. Výsledek násobený deseti je napětí na sekundáru.
Napsal: 30 led 2010, 22:22
od Burajko
Ma okolo 2kv prud 0.7A(podla.vykonu magnetronu)+zeravenie?
Asi sa chces zanedlho stretnut z najvyzsim.
To napatie a prud je smrtelne.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Napsal: 30 led 2010, 22:26
od Burajko
EKKAR píše:Zapoj ho na 230V jak bylo v troubě. Chyť se pak sekundáru oběma rukama, každou za jeden konec - a počítej, kolikrát cvakneš zubama. Výsledek násobený deseti je napětí na sekundáru.
To pocitanie by som nechal na niekoho druheho....
MOT...
Napsal: 30 led 2010, 23:34
od zouzel1
Když to čtu, mrazí mě z toho v zádech... žoužel
Napsal: 30 led 2010, 23:46
od Zbynek_
Já jsem si udělal ze tří motů startovací 12V zdroj. V pohodě s tím natočím i zetor25.
Napsal: 31 led 2010, 08:33
od mat100
Ja som si taky mot převinul na 15V,usměrnil a napájim s tim větrání dílny .(2 x ventilátor ze škoda 120) Když to zapnu tak mi to vysává šroubováky z ponku.
Jinak na letování je to úžasný - žádný smrady,dejmy ....
Využít jej můžeš jako klasické trafo (po převinutí) .Bohužel může běžet jen krátkou dobu.Je přesycované. POZOR na skrat
Do skratu dokáže dát při 12 V něco kolem 150A.
Dá se z nich postavit svářečka,bodovka.
Má všestrané využití.
Napsal: 31 led 2010, 09:03
od cezet
Takze ked s neho odvinem tak aby davalo 12V co budem muset toho odvit hodne ked to dava 2kV tak ho mozem pouzit ako klasicke trafo na zosik
a olko mi bude davat A ked s neho odvinem
Napsal: 31 led 2010, 09:18
od mat100
Taky sem uvažoval o použití převinutého motu na zesík , ale po poradě na bastlirně jsem od toho ustoupil a použil spínaný zdroj.
Mot vytváří kolem sebe hodně veliké magnetické pole , může běžet bez chlazení tak 1/2 h, po převinutí lze docílit max napětí 50V (při vinutí Cu drátem s izolací,Při vinutí slabším drátem i větší napětí) Tyto věci jsou pro použití v zesilovači naprosto nevhodné.
Jinak jak říkáš "odvinout,, nelze !!! Původní vinutí je hrozně slabé.
Musíš pilkou na železo odříznout a navinout svoje Např Cu drítem s izolací.
Při převinutí můžeš odebírat v pohodě něco kolem 10 - 15 A
Napsal: 31 led 2010, 09:43
2 Mat100 - to, co popisuješ by bylo možné, kdyby "cezet" měl aspoň povědomí o tom, co mu tady někdo říká. Podívej se na jeho dotazy - jsou to naveskrz dotazy člověka, který o elektrice ví akorát to, že chodí po drátech a kope - ale s touto úrovní vědomostí se cpe "do boje".
2 cezet - nejdřív si laskavě o elektrotechnice a elektronice něco nastuduj, než se začneš do něčeho rejpat šroubovákem - jinak brzo skončíš coby zasloužilý laureát Darwinovy ceny.
Napsal: 31 led 2010, 09:48
od Oldradio
To Ekkar: Vypadá to, že mezi mladými, začínajícími radiotechniky je MOT velmi oblíbenou a hlavně dostupnou součástkou. Kolik jich už asi dostalo pořádný kopanec?
Napsal: 31 led 2010, 09:52
Oldradio - asi míň, než by bylo skutečně potřeba, protože jinak by se jich tolik takhle 🤐 neptalo.
Napsal: 31 led 2010, 10:14
od zdenoeddie
cezet je "stara firma" so stupidnymi dotazmi aj z inych for. To len tak na okraj.
Ja som vo svojich uplnych zaciatkoch pouzival opacne zapojeny MOT ako zdroj, dava to +/- 24V, zapojit normalne som nemal odvahu, a ani dnes ju velmi nemam, ked opravujem mikrovlnku, tak cim dalej od toho
