indikátor stavu autobaterie
Napsal: 02 úno 2010, 17:11
od vaclavka83
Dobrý den. Chtěl bych si postavit tento indikátor viz foto.
Ale potřeboval bych ho přizpůsobyt pro celkem 12 svítivích diod. Aby ukazovali od 10 voltů po 15,5. V rozmezí zhruba 0,5 voltu. Sem začátečník, tak bych poprosil o schéma a hodnoty součástek.
Re: indikátor stavu autobaterie
Napsal: 02 úno 2010, 17:18
od Andrea
S LM3914 to bude jednodušší. Už se to tu řešilo mockrát, použij hledání.
Napsal: 02 úno 2010, 17:45
od vaclavka83
Díky za odpověd. Ještě sem našel toto zapojení viz foto. Za použití Zenerových diod a odporů. Ale nevim jaké hodnoty bych měl použít. Nebo jak si to spočítat?
Napsal: 02 úno 2010, 21:00
od Mysteri
Aké hodnoty myslíš? Veď zenerky aj odpory tam máš uvedené...
Napsal: 02 úno 2010, 22:26
od stasek
Von chce 12 ledek.
Napsal: 02 úno 2010, 22:34
od frantajetel11
A 12 odporů a 12 zenerek.
Napsal: 03 úno 2010, 14:24
od vaclavka83
Přesně tak. Na dvanáct led. Od 10 voltů po 15,5 voltu. Tři červené pak šest zelených a pak tři žluté (nebo oranžové).
Napsal: 03 úno 2010, 15:13
od PeteBurns
Čože odpory, tie môžeš kľudne tipnúť podľa tých šiestich v schéme, ale prajem veľa šťastia pri vyberaní vhodných zeneriek s tak malými rozostupmi napätí
Napsal: 03 úno 2010, 17:46
od vaclavka83
Odporů mam celou sadu. Ale zenerky budu muset koupit. Budou stačit 0,5W? A nešlo by to nějak spočítat?
Napsal: 03 úno 2010, 17:56
od Andrea
Napsal: 03 úno 2010, 18:07
Václavko, dá se to udělat mnohem přesněji a bez nutného vybírání zenerek - buď slevíš z požadavku na 12bodovou indikaci, pak ti bude stačit katalogové zapojení obvodu LM3914 - má volitelný mód zobrazení (bod/pásek) a umí ovládat 10 kusů LED najednou. Dá se těch obvodů zapojit i víc za sebe - každý pak řídí až 10ks LED. K celkovému nastavení stačí zvolit s pomocí několika odporů krajní meze indikovaného napětí a jas LED.
Pokud bys trval na 12stupních indikace, dá se postupovat jinak - zkonstruuje se ze samostatných obvodů obdoba vnitřního zapojení výše zmíněného řídicího obvodu, akorát se 12 indikačními stupni. Protože takový obvod už není běžně dostupný (jenom u některých prodejců se dá ještě koupit výrobek z bývalé NDR - integrovaný budič A277D - bohužel bývá nechutně předražený), je potřeba takový obvod postavit z běžně dostupných součástek - nejvhodnější k tomu jsou čtyřnásobné operační zesilovače, ve Tvém případě bys potřeboval 3 pouzdra - vhodné jsou typy LM324, TL074(TL084/064), popřípadě TLC274. Schéma zapojení bys musel upravit podle obrázku, který sem přikládám - vyobrazený indikátor je sice pouze 8místný (ze 2 pouzder = 8x OZ), není ale vůbec problém jejich počet jednoduše rozšířit přidáním dalších 4 OZ (1 pouzdro).
Napsal: 03 úno 2010, 18:44
od PavelFF
Václavko, udělej to jak radí Andrea.
To co chceš dělat tvrdošíjně ty, bude nepřesné , bude to ukazovat blbě a navíc budeš muset nakoupit asi tak 3-4x víc diod , abys vybral jakžtak vhodné a správně na sebe navazovaly. Kup zenerky na nejmenší výkon.
Bude to závislé na teplotě (léto- zima), diody se budou rozsvěcet neurčitě,...
Je to ovšem tak primitivní zapojení, že si ho můžeš vyzkoušet na kusu destičky nebo ve vrabčím hnízdě a uvidíš, jestli ti bude vyhovovat.
K výpočtu - všimni si jednoduché závislosti na předchozích stupních - zenerka je vždy na napětí o 3V nižší, než je indikovaná hodnota. Tak v tom pokračuj a odpory zase přibližně ve stejném smyslu trochu zmenšuj. Stejně to nebude přesné. Budeš to muset doladit .
Napsal: 04 úno 2010, 16:36
od vaclavka83
Díky za vaše rady. Asi bych teda zkusil ten obvod s LM3914. Ale koukal sem na jednu stavebnici co prodávaj a mají zapojeno míň součástek. Nevíte jaký je zapojení?
http://www.elektroraj.cz/detail.asp?flo ... t&id=46318
Napsal: 04 úno 2010, 20:50
od gepard
Napsal: 05 úno 2010, 18:21
od vaclavka83
gepard - díky.
Je nějaký rozdíl mezi LM3914 a LM3914N?
