OTF 55B506, problem s obrazom
Napsal: 03 úno 2010, 14:05
od crazymaxf1
Dobry den,
mam zaujimavy problem s tymto televizorom a to konkretne taky, ze obraz je pri vertikalnom pohlade z lavej aj z pravej strany od okraja v poriadku az v strednej casti obrazovky je obraz tmavy (tmavsi) ako jeho okraje. Ak ma niekto s touto poruchou skusenosti budem vdacny za pomoc
Napsal: 03 úno 2010, 17:59
od Mysteri
Uff!!! Čítal som to asi 20x, ale stále nechápem :roll: Mätie má táto časť:
,,pri vertikalnom pohlade z lavej aj z pravej strany od okraja v poriadku" :?: Ja hádžem väčšinou ,,kolmý" pohľad....
Že by poduška? O tom tu máš skoro 30%, tak hľadaj.
Napsal: 03 úno 2010, 18:11
od crazymaxf1
Sorry zle som to popisal - skusim to trosku inak - imaginarne si rozdel obrazovku televizora na tri casti stredna cast ma tmavsi obraz a ostatne dve okrajove casti maju obraz v poriadku (t.j. jas, kontrast v normale). a to plati ci pozriem na TV hociakom uhle :-D samozrejme ze to nie je LCD. snad to je uz teraz pochopitelnejsie :)
Napsal: 03 úno 2010, 18:13
od pajosek2
Podívej se na filtraci konce RGB,možná závada to je nikoliv však jistá.
Napsal: 03 úno 2010, 19:57
od otakarv
Já bych se přiklonil také k té filtraci.Mimochodem,ta tmavší část obrazu je na stejném místě,nebo se pohybuje?
Napsal: 03 úno 2010, 20:00
od crazymaxf1
no obraz je pevne "rozdeleny" na tie tri casti, jedine co sa meni tak dej vysielany na obrazovku :)
Opakovaně zbytečné citace celého předchozího příspěvku, pročištěno. Používej tlačítko "zaslat odpověď". Děkuji, Killroy
Napsal: 06 úno 2010, 18:32
od crazymaxf1
pajosek2 píše:Podívej se na filtraci konce RGB,možná závada to je nikoliv však jistá.
VRELA VDAKA POMOHOL SI MI TYMTO NAPADOM s RGB vystupom. Neviem povedat kde presne chyba bola ale bol tam niekde studeny spoj nakolko som preletoval a poprepajal velku cast tejto casti obvodu. Este raz vdaka :)
