Snímací systém KSS-213B - Aiwa NSX-590
Napsal: 03 úno 2010, 18:12
od ZdenekHQ
Vyměnil jsem docela rutinně a automaticky snímací systém KSS-213B. Jenže nová optika nefunguje, chvilku to vydává zvuky, jak když jezdíte polystyrenem po skle a dál nic. Vyměnil jsem pár suchých elytů na řídící desce, ale beze změny. Původní optika taky nefunguje, ta si ani neškrtne.
Víte ještě o něčem, co přeměřit, než budu objednávat další a popř. reklamovat tuto ?
Napsal: 03 úno 2010, 18:16
od pajosek2
Předpokládám,že ten plochý datový kabel jsi zkoušel a taky jestli laser svítí.Jde o intenzitu,kdyby nesvítil vůbec,tak by to asi ani nevrzlo.
Napsal: 03 úno 2010, 18:38
od ZdenekHQ
Vyčistil jsem ten starej laser isopropanolem, trošku "doostřil" a ten funguje. Takže to je docela jasný...
Napsal: 03 úno 2010, 18:43
od pajosek2
Tak to jo. Přemýšlím nad kvalitou těchto výrobků.Stačí si srovnat životnost dnešních optik a životnost gramofonové jehly (celé vložky).U gramofonu byl mechanický kontakt a tudíž předpoklad rychlejšího poškození,ale skutečnost je jiná.Dle mého názoru jsou optiky v tomhle směru zcela neschopné konkurence.
Napsal: 03 úno 2010, 19:09
od vombat
"Nová" optika nemusí značit, že je funkční. Pájecí zkratovací plošku jsi odsál a zkontroloval lupou, zda nezbyl vlasový spoj ? Cca o jeden zub předepnout hřebínek optiky- vymezení mrtvého chodu. Rovněž zkontrolovat a protočit vyšším napětím motorek špindlu i optiky. Taky zkontrolovat, zda unašeč špindlu není uvolněn a nezměnila se jeho poloha vůči optice. Na netu najít schéma a proměřit, zda sedí napětí zdrojů. Měl jsem obdobný případ, ale pomohla kompletní výměna mechaniky i s tlumiči. Bohužel testovací disky nejsou k mání, jinak elektricky nelze podle manuálu optiku seřídit, ač je to celkem jednoduché.
Napsal: 03 úno 2010, 19:14
od ZdenekHQ
Zkratovací propojka je odstraněná, proměřená, zkontrolovaná. Ovšem tahle optika se chová opravdu atypicky. Spindle se točí jak čamrda, horší je to s plasty kolem, jak to nevisí na všech šroubcích, tak to dře. Mrtvý chod zkušebně "napružen" nadoraz, beze změny.
Ještě jsem udělal jeden test - stará optika při nečitelným CD chvilku hledá, cvaká a pak se zastaví, žádný pazvuky, ta nová opravdu kvičí jak polystyrenovej vepř.
Už jsem psal do AME. Tyhle opravy pro známý vždycky stojí za to. Navíc se jim v AME podařilo poslat mě teď jen třetinu objednávky, ale s plnou fakturou (což ale obratem do jednoho dne vyřešili), ale asi ze mě budou mít tenhle týden radost....
Napsal: 03 úno 2010, 19:27
od pajosek2
Jestli to kvičí opravdu jak píšeš,tak by mohl být velký proud laseru,takže buďto chyba v trimru na optice nebo přímo snímač intenzity svitu laseru.Záleží na tom jestli to chceš reklamovat.
Napsal: 03 úno 2010, 19:29
od Artaban001
Jen takový nesmělý a laický dotaz:
Co se může posrat na motorku, když se po přiložení napájení roztočí? Že by přechodový odpor mosazných "uhlíků"? Souvisí to s tím, jak mechanika pozná, že je CD zabržděný, když má od počátku zastavovací sekvence chcíplej laser?
Napsal: 03 úno 2010, 19:50
od ZdenekHQ
Když otočím trimrem o 10%, začne se to chytat, ale jen na prvních pár tracků. Prostě se to chová hůř než ten starej laser. To přece nemůžu nikomu vrátit jako opravený a tvrdit, že ten laser je novej.
Napsal: 04 úno 2010, 00:58
od vombat
Jediná směrodatná zkouška, už se to tu v nějakém vlákně psalo, je, že zkusíš optiku, o které stoprocentně víš, že je ok nebo tu novou zkusíš ve věži, která je funkční. Neměl jsi točit trimrem, než jsi si vyjasnil podmínky reklamace, můžeš přijít o záruku. V AME jsem taky koupil optiku a byla vadná. Tehdy jsem ještě neměl zkušenosti a obdobně jako ty, jsem ji neprozřetelně rozšťoural a tak jsem se ji ani nepokoušel reklamovat. Jinak k dotazu na motorek. Na jednom ruském fóru jsem se dočetl, že pokud má motor zanešený komutátor může způsobovat pravděpodobně kolísání otáček, popř. se neroztočí dostatečně rychle za určitou dobu, asi to hlídá SW a ten vyhodnotí chybu a zastaví čtení. Pak se roztočí disk, mechanika jezdí, čočka se pohybuje, ale zřejmě uplyne čas a SW čtení zastaví. Jestli máš klasickou mechaniku, co jsem viděl v mých AIWÁCH, tak uložení mezikola optiky je naprosto o ničem. Mám zkušenost, že při precizní mechanice bez problémů načte i slabší laser. Nacpal jsem do AIWY mechaniku SONY s precizně uloženými mezikoly a funguje bez problémů s původním laserem.
Napsal: 04 úno 2010, 10:27
od ZdenekHQ
Už jsem objednal druhou na srovnání. Kvůli 200Kč se nezblázním, ale zdržuje to.
Co se týká otáčení trimrem - označení správné polohy a pootočení o +- 10%
se moc nedá pojmenovat šťouráním.
Napsal: 05 úno 2010, 12:12
od ZdenekHQ
Vyzkoušeno s další optikou - šlape jak hodinky.
Napsal: 15 bře 2010, 08:46
Vcera som vymnil KSS-213B v Aiwe NSX-H9. Sice funguje, ale dost vyrazne piska/susti - nielen pocas nacitavania CD, ale aj pocas prehravania. Povodna bola tichsia, ale niekedy CD preskakovalo - pri pohlade na "oko" vidiet, ze je znutra spinave.
Pripada mi to akoby to chcelo ubrat trochu tym trimrom, ale radsej som do toho nerypal...
Napsal: 15 bře 2010, 10:20
od ZdenekHQ
Mě tu reklamaci uznali.
Trimrem jsem zkusil pohnout, optika se chytla, ale šustila a pištěla dál.
Napsal: 15 bře 2010, 19:15
od DiGiCo
Jen na okraj - moje zkušenost je taková, že tak 20% nových optik KSS213 nefunguje. Poslední rok nakupuji optiky výhradně v AME a nikdy tam nebyl problém s výměnou za jiný kus. Jinak lepší je koupit celou mechaniku KSM213, je za stejné peníze, jako samotný snímač, je komplet s motory a zatím jsem nemusel reklamovat ani kus, zdá se tedy, že jsou kvalitnější.
