Stránka 1 z 3
CTV1437T, obrazovka je cervena s nadychom do zelena, RGB?
Napsal: 04 úno 2010, 14:29
od arbet
Poprosil by som o radu
V AV rezime by mala byt obrazovka modra,ale v mojom pripade je cervena s nadychom do zelena v hornej casti obrazovky. Predpokladam chybu v RGB module.Moze byt vadna aj obrazovka - udajne ma len 2-3 roky.Jedna sa o TVP CTV1437T
Napsal: 04 úno 2010, 14:42
od jezevec
Ani jedno ani druhé, podle popisu předpokládám, že i obraz z vysílání má přeházené barvy.
Napsal: 04 úno 2010, 16:15
od cabernet
V rezime TV je to OK? Mohlo by to mat nieco spolocne aj s obrazovkou, prip. taketo sfarbenia moze sposobovat cudzi predmet na alebo vedla TV(reproduktor...). Taktiez by to mohla nejakym sposobom robit demagnetizacia obrazovky, alebo ten samy RGB.
Podla tvojho popisu to nie je az take zrejme, preto som to napisal takto.
Napsal: 05 úno 2010, 18:29
od kokun
A proč řešíš stejný problém ve dvou vláknech najednou?:
www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Foru ... ht=#307812 a ani v jednom vlákně neuvádíš značku (výrobce)
mirosne píše:TV CTV1437T,by malo byť rovnaké ako Taurus 2122T,schéma sa nachádza tu:eservice.info
A tohle ti souhlasí? Ten Tauras 2122T má šasi TV-2K
Napsal: 06 úno 2010, 11:55
od arbet
pardon, asi som sa len pomylil, co sa tyka tych vlakien...inac takto vyzera ta obrazovka
Napsal: 06 úno 2010, 12:13
od masar
Zkontroluj pozistor v demagnetizaci.
Napsal: 06 úno 2010, 14:50
od arbet
Vdaka za radu
Je tam pozistor 18R - MZ73 K18RM270.V studenom stave má 14Ohm
V datasheete je info o tolerancii 20%.Takže by mal byť v poriadku
Napsal: 06 úno 2010, 15:13
od masar
To nestačí. Je třeba zkontrolovat také, jest-li hřeje, resp. jest-li při zapnutí dojde k průtoku proudu demagnetizační cívkou.
Pokud je demagnetizace v pořádku, bude třeba zkontrolovat nastavení čistoty barev na V.C.
Re: CTV1437T, obrazovka je cervena s nadychom do zelena, RGB
Napsal: 06 úno 2010, 16:06
od kokun
arbet píše:.....
V AV rezime by mala byt obrazovka modra,ale v mojom pripade je cervena s nadychom do zelena v hornej casti obrazovky. ....
U některých tvp se dá barva "pozadí", v AV režimu, volit v MENU. Pokud to jde, tak si tam tu modrou navol. Maska obr. ale může být tak zmagnetovaná, že se barvy až "úplně vymění".
Narušené barvy: pokud na to nestačí interní degaussing, zkusit odmagnetovat externě - pak se teprve uvidí, zda má obrazovka narušenou čistotu barev.
Napsal: 06 úno 2010, 17:00
od cabernet
arbet píše:Vdaka za radu
Na preskusanie funkcnosti demegnetizacie je najlepsie pouzit namiesto povodneho pozistora novy iny pozistor. Nemusi byt v tom pripade ani typovo zhodny.
Napsal: 07 úno 2010, 11:20
od arbet
Vdaka za rady
Možno sa mýlim ale zistil som nasledovné skutočnosti.Mám poruke rozdielne dva typy OVP prijímačov kde je ohmický odpor v kludovom stave cca 70Ohm - pozistor + demag.cievka + odpor cievky pri sietovom spinaci.
V tomto pripade je to až 270Ohm.Mohla by to byť príčina nedokonalého odmagnetovania obrazovky ??? Ak bx bolo potrebné externé odmagnetovania,mohli by ste poradit najvhodnejšiu metódu
Napsal: 07 úno 2010, 11:31
od jogo
Skús mierne! priblížiť magnet k obrazovke, aby sa ti urobili fľaky na nej.
Vypni TV a najskôr za 20 min zapni. Ak fľaky zmiznú, demag. je ok. Po prebehnutí vlákna sa mi toto javí pre teba ako postup najvhodnejší.
Napsal: 07 úno 2010, 11:40
od cabernet
Vymenil si ten pozistor?
Napsal: 07 úno 2010, 11:47
od arbet
Zatial nie lebo ho nemám.Musím ho niekde zohnať
Napsal: 07 úno 2010, 11:52
od jogo
Práve preto som ti skúsil napísať to predtým.
A aby si nezháňal a nestál zbytočne
