zdroj Dvd philips DVP 5140
Napsal: 05 úno 2010, 21:56
od feroarn
Dobrí den mam dvd prehravac philips DVP 5140, fungujú všetky funkcie, ale ked je v Stand-by mode tak pocut syčanie zo zdroja, ESR kondenzátorov som meral a sú v poriadku ďakujem za rady
Napsal: 06 úno 2010, 09:47
od cabernet
Skusil by som predsa len rovno vymenit ten C12. Niekedy nestaci ani meranie ESR, ani kapacity. Mam to z vlastnej skusenosti. Este by bolo dobre nieco zmerat oscilom. Mohlo by to sposobovat nakoniec aj samotne trafo.
Napsal: 06 úno 2010, 12:30
od feroarn
takže C12 som vymenil a zvuk zo zdroja sa zmenil na taký v intervaloch 1 sekundy a ovela slabsi ako ten predtým, ale stále je tam nejaký zvuk, moze sa zdroj časom tým poškodiť ďakujem za rady
Napsal: 06 úno 2010, 12:37
od cabernet
Tak sa potvrdilo, co som pisal. Teraz by bolo vhodne takto povymienat dalsie elektrolyty. Ci sa moze nieco poskodit? ano aj nie.
