Elektronické Klávesi Yamaha PSS-31
Napsal: 06 úno 2010, 09:15
od zslaby
Dobrý den, mám doma
a nejdou zvuk nic nejde proud tam jde. když se sáhnu na filtr tak tak se ta zahrčí, tak že zvukový LA4597 je pořádku. kde může bít chyba ? moc děkuji
Napsal: 06 úno 2010, 10:08
od Hill
Tak to znamená, že je v pořádku to nejjednodušší, co v nástroji je. Koncový zesilovač.
Ty tisíce tranzistorů obsažených ve švábech, co generují zvuk, dekódují stisk klávesy, čtou ovladače, osbluhují paměti či si i pamatují, možná něco dělají, možná ne. Ale určitě ne všechny.
Zkontroluj nastavení hlasitosti (MASTER VOL) a napájení generátorové části. O mnoho víc toho doma nezjistíš.
Zeptej se ve Škroupovce, jestli Yamahy ještě někdo dělá v Hradci, jinak mají servis v Praze (a náhradní díly neprodávají).
Napsal: 06 úno 2010, 10:44
od zslaby
Hill píše:Tak to znamená, že je v pořádku to nejjednodušší, co v nástroji je. Koncový zesilovač.
PODLE TEBE TAM BUDE VADNÝ LA 4597 ? NEBO CO TAM TAK ČASTO ODCHÁZÍ ? MAJTE TO MÍSTO ABY TO PŘIPOJIL NA 9V TAK TO PŘIPOJIL NA 16V. NEZNÁŠ ČASTÉ ZAVADY ? A NEBO NEMÁŠ SCHÉMA ? DĚKUJI
Napsal: 06 úno 2010, 12:37
od Sendyx
Zkus se podívat na kondíky, trandíky, operáty, zdroják a když to nepomůže, podívej se, co je na displeji. Jestli bude mít špatný obraz, tak vyměň vertikál, ale celej.
Napsal: 06 úno 2010, 12:46
od mat100
Sendyx píše:Zkus se podívat na kondíky, trandíky, operáty, zdroják a když to nepomůže, podívej se, co je na displeji. Jestli bude mít špatný obraz, tak vyměň vertikál, ale celej.
Napsal: 06 úno 2010, 15:42
od Hill
Právě, že LA4597 je obyčejný dvojitý koncák, dával se i do některých kazeťáků. A 16V v pohodě přežije. Proto píšu, že podle bručení je v pořádku to jediné, co jde vyzkoušet a opravit doma.
Nejspíš to odnesl nějaký stabilizátor, protože to, co dělá muziku, kterou pak LAčko zesiluje, je na 5V. Ovšem, pokud se stabilizátor prorazil, jsi v řiti.
To hlavní, co nahradit nejde, totiž nejde opravit, jen celé vyměnit: jde o jednoúčelové obvody Yamaha, které sotva někde seženeš, Yamaha ti je neprodá a schéma nedají z ruky. Samotné ti schéma je stejně celkem na nic, k tomu je pěkně tlustý servisní manuál. A ten už nedají z ruky vůbec. To prostě dělá jejich servis a ten potřebný materiál dostane. Ale ty nejsi jejich servis.
Schválně se v té Škroupovce poptej, jestli ti seženou a prodají nějakou součástku do kláves...
Napsal: 06 úno 2010, 16:08
od zslaby
Hurá povedlo se to Byl tam Vandý Stabilizator 78L05 tak jsem dal jiný a už to hraje moc. děkuji za pomoc.
