ATmega - napájení AVCC
Napsal: 07 úno 2010, 10:40
od GeorgeB
Vadí nepřipojené napětí na AVCC u ATMEGA8 pokud nepoužívám AD převodník ani jiné analogové části? V datasheetu píšou, že BY mělo být AVCC připojeno i bez použití ADC, ale jak to chodí v praxi?
V případně nepřipojení napájeni na AVCC zapojit na GND nebo nechat ve "vzduchu"?
Děkuji za odpovědi.
Napsal: 07 úno 2010, 10:54
od Andrea
To víš, na GND ho připoj :roll:, to je takový problém ho připojit na Vcc? Bez něj nebude fungovat PC0-3.
Napsal: 07 úno 2010, 11:29
od Atlan
Co pisu v datashete je pravda...len obcas sa seknu.
Napsal: 07 úno 2010, 12:23
od GeorgeB
Andrea píše:To víš, na GND ho připoj :roll:, to je takový problém ho připojit na Vcc?
Přesně tuhle odpověď jsme čekal :(
Bohužel mám omezené místo na DPS a AVCC je na opačné straně než VCC, tak to opravdu je problém.
Pokud ovem bez AVCC nebude fungovat port C, tak je připojení napájení nevyhnutelné.
Děkuji za odpověď.
Napsal: 10 úno 2010, 11:51
od ceeert
Jen jestli ti pujde sériové programování...
Napsal: 10 úno 2010, 12:41
od nekmil
"Jen jestli ti pujde sériové programování..." to jsem nepochopil.
Všechny AVRy mají programování na portu B né ?
Napsal: 11 úno 2010, 00:11
od ceeert
nekmil píše:"Jen jestli ti pujde sériové programování..." to jsem nepochopil.
V datasheetu je u serioveho programovani schema zapojeni a poznamka, ze by melo byt v nejakem rozsahu napajeni. Nikdy jsem to ale nezkousel odpojit, vzdy jsem programoval s pripojenym avcc.
Vyzkousej, dej vedet.
Napsal: 11 úno 2010, 01:58
od Atlan
Ja som ten pin nemal zapojeny a vsetko islo dokonca aj AD prevodnik.... ale asi lepsie bude o zapojit.
Napsal: 11 úno 2010, 08:54
od nekmil
to:ceeert - máš pravdu, pohled do katal. listu to objasnil :)
Avcc jsem nikdy nenechával bez napájení, tak jsem tomu nevěnoval pozornost. Člověk se furt učí. :D
Napsal: 11 úno 2010, 09:02
od GeorgeB
Na konec jsem přenavrhl desku plošného spoje a napájení AVCC přivedl přes axiální vývodovou tlumivku. Takže až bude DPS hotová, tak není problém ze začátku tlumivku nezapojit a vyzkoušet funkci.
Jinak vzhledem k návrhu IO se domnívám, že bude integrován propustně přechod PN mezi VCC a AVCC, který při běžném zapojení není otevřen. Ale po odpojení AVCC je na tento vývod přivedeno napětí z VCC přes tuto diodu. Tuhle domněnku by potvrzovala i Atlanova zkušenost.
Každopádně výsledek mého pokusu dám vědět.
Díky
Napsal: 11 úno 2010, 10:17
od Andrea
A taky zkus ten AVCC připojit na GND, schválně jestli ten PN přechod odejde.
Napsal: 11 úno 2010, 10:40
od GeorgeB
Andrea píše:A taky zkus ten AVCC připojit na GND, schválně jestli ten PN přechod odejde.
Opět nechápu tuhle narážku. Rád bych se zde bavil na úrovni...
Připojení na zem jsem samozřejmě myslel pro případ, aby vývod nebyl plovoucí a nedělalo to neplechu. Z odpovědí zde jsme usoudil, že zřejmě je dioda mezi napájeníma. V tomhle případě samozřejmě bych samozřejmě na zem nic nepřipojoval...
Napsal: 11 úno 2010, 11:10
od Andrea
GeorgeB píše:Opět nechápu tuhle narážku. Rád bych se zde bavil na úrovni...
Chtěl jsi od ostatních vědět, co se stane, když ten AVCC připojíš někam jinam, než kam ho máš připojit podle datašítu výrobce? Tak to vyzkoušej sám a příště můžeš radit ty, z vlastní zkušenosti, co se stane. Mě osobně by nenapadlo připojovat VCC na GND a naopak a tak nevím, co to udělá.
Napsal: 11 úno 2010, 11:15
od nekmil
Na Andreu si budeš muset zvyknout. :D Ona by svými znalostmi, drtivou většinu z nás strčila do kapsy (má na to vzdělání). :D
P.S. Andreo nic ve zlém :)
Napsal: 11 úno 2010, 11:24
od ceeert
GeorgeB píše:
Díky
To by melo jit zmerit. Zmer a dej vedet :)
