Stránka 1 z 3
DAC ma na vystupe 285kHz, neviem odkial
Napsal: 08 úno 2010, 10:13
od r1a2s3t4o5
Objednal som kit od Jaycar Stereo Digital to Analogue Converter Kit
s parametrami:
S/N ratio: -108dB
THD: <.0018%
Frequency response: 20Hz - 20kHz
Supported bit depth: 16, 20, 24
Supported sample rates: 28 - 108kHz
http://www.jaycar.com/productView.asp?ID=KC5487&keywords=KC-5487&form=KEYWORD
a takisto napajaci zdroj, ktory doporucovali:
http://www.jaycar.com/productResults.asp?FORM=KEYWORD
Problem je, ze aj ked nemam pripojeny ziaden vstup, na vystupe mi dava 285kHz signal (ktory mi zosilnovac od p. Dudka PA03 v pohode odfiltruje) ale nemyslim zeby to tam malo byt. Pokial vygenerujem obdlznikovy signal na vystupe to na obdlznik vobec nevyzera (je tam stale zamixovanych tych 285kHz)
Myslite zeby pomohlo oddelit 5V a +-15V napajanie, t.j. napajanie digitalneho okruhu od analogu? Ako postupovat pri vyhladani odkial sa mi berie tych 285kHz? Ak je zapojena len doska vstupov, tych 285kHz tam na nej nieje. Po pripojeni vystupu, je tych 285kHz aj na +-15V ktore sluzi na napajanie opamp pre upravu signalu.
Napsal: 08 úno 2010, 11:32
od ZdenekHQ
To zapojení výstupních filtrů je přímo obkreslený z katlistu a tam se píše něco o 50kHz, na akustický pásmo by bylo vhodnější to přepočítat či použít nějakou lepší dolní propust vyššího řádu.
Nicméně ta amplituda je moc velká - vypadá to, že v tom výstupním obvodu je něco špatně, každopádně to chce proměřit, co vlastně leze z toho DAC a jestli správně funguje ten výstupní diferenciální zesilovač - jestli skutečně produkuje jen rozdíl vstupů.
Napsal: 08 úno 2010, 14:27
od r1a2s3t4o5
Trochu som browsil internet a nasiel clanok chlapika, ktory tento DAC staval a povymienal tam kondenzatory, vymenil odpor na PLL filtry, lebo tam nahodili 6k8 namiesto 680ohm a oddelil zem napajania od zeme vystupu.
Dalej postavil nejaky PFM flea cim poskytol clock pre DIR9001...
http://www.diyaudio.com/forums/digital-line-level/151738-silicon-chip-dac-kit-4.html
Mam taky pocit, ze ludia co to navrhli to velmi netestovali.
Napsal: 08 úno 2010, 14:50
od ZdenekHQ
Na tom napájení by těch 285kHz být nemělo - není problém se zdrojem či chybějící zemí ?
Napsal: 13 úno 2010, 01:23
od r1a2s3t4o5
Skusal som vselico, az mi prestal fungovat DAC. Mam podozrenie ze som odpalil DSD1796, neviete nahodou kde sa da zohnat tento chip od TI?
Napsal: 13 úno 2010, 11:41
od ZdenekHQ
Napsal: 13 úno 2010, 13:44
od Burajko
Nekmital nahodou operak?
Napsal: 15 úno 2010, 13:59
od r1a2s3t4o5
Burajko píše:Nekmital nahodou operak?
Skusim odpojit napajanie toho DAC chipu a necham tam zapojene iba tie operacne zosilnovace a vystup skontrolujem znova...
Napsal: 15 úno 2010, 14:50
od Burajko
Vstupy uzemni.
Napsal: 15 úno 2010, 14:58
od Burajko
ZdenekHQ píše:To zapojení výstupních filtrů je přímo obkreslený z katlistu a tam se píše něco o 50kHz, na akustický pásmo by bylo vhodnější to přepočítat či použít nějakou lepší dolní propust vyššího řádu.
Ten besselov filter je vyratany spravne.Ten DAC ma oversampling.Pri cd 44,1k fs ma vystup 8 x fs, 88,2k ma 4 x fs..Filter nie je prilis strmy(bessel) ,ale ma skoro linearnu fazu,dobru impulznu odozvu tym padom konst.skup.oneskorenie.
A nekurvy prilis zvuk.
Napsal: 03 bře 2010, 12:02
od r1a2s3t4o5
Takze, som v procese odhalovania odpalil DSD1796, ktory mam teraz uz vymeneny.
Mohol by mi niekto poradit, kde by sa dal zohnat crystal oscilator 24.576Mhz?
Ujko google je nejak neschopny, a obchody do ktorych chodim to nemaju.
Praha je velka, musi to tu niekto dodavat...
Snazim sa nahradit hodiny pre DIR9001 tymto
z tejto stranky:
http://rockgrotto.proboards.com/index.cgi?board=m&action=print&thread=4477
Post by sandyk on Jan 12, 2010, 2:07am
Napsal: 03 bře 2010, 14:12
od Brudr
Napsal: 05 bře 2010, 09:16
od r1a2s3t4o5
Dakujem, dal som si oscilator u spezial-u naprogramovat, mal som to na druhy den.
BTW. tych 285kHz bolo sposobene nespravnym kondenzatorom (neviem co mi to v ges-e predali) na mieste 8n2F
Pouzil som znova SMD, teraz uz DAC funguje lepsie.
Napsal: 05 bře 2010, 13:26
od Burajko
Co je to lepsie? Kmita menej???
Napsal: 05 bře 2010, 13:30
od r1a2s3t4o5
Burajko píše:Co je to lepsie? Kmita menej???
Nekmita vobec. Ale cakal by som lepsie vygenerovany stvorec na 1kHz.
Urobim nejake zmeny napajania a uvidim...
