Monitor LG L1720B
Poradna určená pro amatéry
zslaby
Monitor LG L1720B
#1 Příspěvek od zslaby »
nejde Monitor LG L1720B závada se projevuje takhle
kdzy se pripoji na pocitac tak na skoci obraz na 5 sekund a pak zmizi, a monitor je cerny, ale tlacitko svití dál, Kondíky jsou pořádku. nevíte co by to mohlo bejt ?
rezis
#2 Příspěvek od rezis »
Hoď foto pro představu jak tento vypadá uvnitř. Ten jsem ještě neviděl
Obraz v pozadí máš?
Internet - metla lidstva
cabernet
#3 Příspěvek od cabernet »
Zasviet baterkou na panel, ci tam je ten obraz a budes zhruba vediet, kde mas zavadu.
rezis
#4 Příspěvek od rezis »
Ty kondy na sekudáru jsi měnil nebo podle čeho říkáš že jsou OK?
Nejsou nikde střelená trafa?
Jinak měřit měřit měřit. Pokud drží zdroj problém jinde.
Vlákno bylo pročištěno. Killroy
elektroslaby
#5 Příspěvek od elektroslaby »
mam dotaz zapnu monitor a problikne obraz a hned zmijí. přiložím lampičku na display a je vidět plocha.
a když nepřipojím kabel D-SUB tak je normálně vidět nápis NO SIGNAL
tak se vás ptám kde ja závada. Děkuji
krtko77
#6 Příspěvek od krtko77 »
Vypina ochrana CFL. Skus ist do menu a znizit jas.
elektroslaby
#7 Příspěvek od elektroslaby »
krtko77 píše:Vypina ochrana CFL. Skus ist do menu a znizit jas.
stejné
#8 Příspěvek od rnbw »
Daj to do skutocneho servisu.
krtko77
#10 Příspěvek od krtko77 »
Mal som tiez taku zavadu na LCD monitore. Pomohlo znizenie jasu a monitor nabehol a nevypinal sa. Zisteny vadny kondenzator 22pf/3kV v invertore. Invertor si meria prud trubicami a ked nedosiahne pozadovanu uroven vypne podsvietenie. Pokial su CFL trubice v poriadku, tak by som chybu hladal v invertore...
elektroslaby
#11 Příspěvek od elektroslaby »
krtko77 píše:Mal som tiez taku zavadu na LCD monitore. Pomohlo znizenie jasu a monitor nabehol a nevypinal sa. Zisteny vadny kondenzator 22pf/3kV v invertore. Invertor si meria prud trubicami a ked nedosiahne pozadovanu uroven vypne podsvietenie. Pokial su CFL trubice v poriadku, tak by som chybu hladal v invertore...
trubice jsou poradku to by se na par milisekund nerozsvitilo.
jak jsi poznal ze kondik 22pf/3kV je spatny kdyz ho merim merakem tak nepiska ze bys byl prosekly tak nevim kde je furt zavada snizeni jasu nepomohlo ach jo
a kdyz tam nezapojim D-SUB kabel tak normalne to svití a je krasne videt napis NO SIGNAL tak že přemýšlím kde je závada.
krtko77
#12 Příspěvek od krtko77 »
No. ze je spatny som zistil merakom. Miesto 22pf mal iba 16pF. V mojom monitore su 4 trubice a 4 22pF kondenzatory. 3 mali 22pf a ten jeden ako som spominal. Inak ten monitor som dostal od kolegu. Vratil sa z servisu kde mu chceli vymenit celu zakladnu dosku. (invertor je na nej). oprava za 100Eur oznacena ako nerentabilna. To len na okraj pre rnbw.
#13 Příspěvek od rnbw »
Len tak na okraj pre krtko77: najdi si dalsie "prispevky" toho cloveka a pochopis.
krtko77
#14 Příspěvek od krtko77 »
Nechapem. Presne rovnaky popis zavady ako u mna. Podobne monitory...Len som napisal svoje skusenosti. Netvrdim ze je to ta ista zavada... Nie som vestec.
kokun
#15 Příspěvek od kokun »
krtko77 píše:Nechapem. ...
rnbw píše:Len tak na okraj pre krtko77: najdi si dalsie "prispevky" toho cloveka a pochopis.
Zadej si (tu na EB) do Hledat: zslaby (jeden z jeho mnoha "nicků") :roll:
Totéž můžeš zadat i do Googla a nebudeš se stačit divit a ... pochopíš 8O :lol:
Honza - kokúň
__________________________
