OVP CTV2991RF S v digitálu vypadává barva
Napsal: 08 úno 2010, 20:42
od Hill
V tomto TVP (chassis V17.00) chodí analog bez problémů, ale v DVB-T buď naskočí barva hned a za pár minut je obraz černobílý, nebo se barva objeví až po více minutách.
Je tam nějaký elektronický přepínač barvových signálů nebo to jde přes CVBS? Přechod do a z barvy totiž vypadá, jako by se (roz)synchronizoval oscilátor PAL.
Máte s tím někdo zkušenost nebo schéma?
Napsal: 08 úno 2010, 20:58
od tornado6
Tak Hill tu je schema.
Napsal: 08 úno 2010, 21:06
od Hill
Díky.
Zatím jsem z toho vyčetl, že je škoda ztrácet čas otevíráním zadního krytu.
Radši to svěřím někomu, kdo OTFky dělá.
Napsal: 09 úno 2010, 06:36
od paca123
Zdravím.Je potřeba přehrát soft a vyměnit modul DVB-T.Tahle TV se jim moc nepovedla,dělá to snad každá druhá.
Napsal: 09 úno 2010, 07:58
od Hill
Díky, už vím i o druhé, takže v Hořicích asi každá, ne každá druhá.
DVB-T je i s analogovou cestou v jednom švábu na základní desce, tady se DVB-T samostatně vyměnit nedá (viz schéma).
Horší na tom je, že si ty televize lidi nakoupili na základě slibů, že brzy bude jen digitál, a netušili, že se to bude odkládat tak dlouho, až jim projde záruka. V těchto končinách se nejčastěji přijímá signál z Krásného nebo z Černé hory, takže v STA se objevil MPX A až loni v srpnu.
Ale s tím softem by to za pokus určitě stálo.
Napsal: 09 úno 2010, 08:18
Na scheme vidim modul DVB-T. Ovladany je cez I2C a jeho vystupom je asi analogove audio a video.
Napsal: 09 úno 2010, 09:02
od paca123
No jasně že tam je samostatný modul DVB-T.Než jsem s nima zrušil spolupráci tak jsem jich pár vyměnil a do placení se jim nechtělo.Nakonec to skončilo jejich krachem nebo těsně před.
Napsal: 09 úno 2010, 09:15
od Hill
Asi je to věc názvosloví - podle schématu skrz NL301 jdou jak digitální signály, tak všechny analogové. Proto si zjevně nerozumíme - pro mne je NL301 signálový procesor obsahující vedle kompletní analogové cesty (OMF, ZMF, dekodéru barev, synchronizačních obvodů a přepínačů zdrojů signálu) také obvody pro zpracování DVB-T. Ale to bude třeba tím, že tyto televize už pár let nedělám a nechci dělat.
Chci jen nasměrovat jednoho nešťastného důchodce, který si chtěl udělat radost v době, kdy to tu nešlo nijak ověřit, tam, kde mu někdo pomůže, případně ho nechá rozhodnout, jestli se nechá klepnout z ceny, nebo se srovná se střídavě černobílým obrazem v digitálním příjmu.
Napsal: 09 úno 2010, 09:36
od paca123
Jak to má dlouho po záruce?Mám takový pocit,že tolerovali dost dlouhou dobu ještě po zkončení záruky.Já s tím pak jezdil do Prahy do jedný malý opravny.Mužu dát kontakt,jestli bude mít zájem.Tech TV právě díky naší pružný TV radě to takhle dopadlo.To s Vámi naprosto souhlasím.
Napsal: 09 úno 2010, 16:24
od Hill
>>paca123:
Televize byla vyrobená 2006, koupená 2007. Takže nejvýše rok po záruce.
Ten kontakt bych vděčně uvítal, třeba pomůže.
Napsal: 09 úno 2010, 19:33
od paca123
Posílám přes SZ.
Napsal: 22 úno 2010, 17:31
od Hill
Díky všem za snahu pomoci, i když poněkud marnou - majitel TVP zkonstatoval, že když sousedům chodí settopboxy, tak jemu bude taky.
Zakoupil externí settopbox, kabel scart a přestal se o opravu TVP dále zajímat.
Nakonec možná má pravdu, třeba to bylo skutečně levnější řešení, než pozáruční výměna modulu.
Napsal: 22 úno 2010, 17:54
od kokun
Hill píše: ....
Ekonomicky možná jo, ale ztratil tím tu hlavní (a jedinou -
) výhodu - jediný VDO v ruce
