Uprava VEF 206 pre radioamaterske pasma
Napsal: 08 úno 2010, 21:50
od spin90
Zdravim
Mam stary sovietsky prijimac VEF 206 a rad by som ho prerobil na prijem radioamaterskych pasem. Nemate nejaky napad ako na to ? Alobo typ na vhodny konvertor ? Z otazky je zrejme ze som zaciatocnik a arad by som si vypocul radioamaterske vysielanie ale nemam na to prostriedky. A na akych vlnach zacat ? 80 m ?.
Alebo skusit postavit nejaky prijimac uplne od zaciatku ? Nemate schemy s DPS na prijimac povedzme tych 80 m ? Nieco kvalinejsie uz. S osadzovanim a ozivovanim mam uz nejake skusenosti nie som uplny zaciatocnik. A ani vyroba DPS nie je problem . Skladal som napriklad actidamp 4 alebo nejake hodiny riadene MCu akze mal by som zvladnut osadit nejaky prijimac . Dakujem
Napsal: 08 úno 2010, 22:18
od Davidsev
ze som zaciatocnik
Neprotiřečíš si trochu
No, tak dá se to ale musí se ono pásmo roztáhnou "přes" stupnici, protože jinak je tak jako škrábanec jehlou a prd tam naladíš. Musí se taky přidat záznějový oscilátor, který doplní chybějící nosnou (BFO)
Jako insipirace poslouží třeba
OK1IKE Ale nutno brát s rezervou, né všecko tam funguje...
od Crifodo
Jestli máš po ruce vf generátor nebo GDO a máš nějakou praxi s vf obvodama, dá se uvažovat o přistavení BFO k mf a přeladění některých KV rozsahů do pásma které tě zajímá, nebo výrobu konvertoru před přijímač. Jestli moc praxe ve vf nemáš, tak je lepší nechat rádio na pokoji a vycvičit se od přímosměšujících rádijek. Záleží jak moc toho chceš přijímat a jaké máš nároky na citlivost, přesnost čtení kmitočtu atd... obyčejně jsou dneska už nároky jinde.
Napsal: 09 úno 2010, 07:36
od spin90
No s tym zaciatocnikom
Bolo to myslene tak, ze zaciatocnik som vo VF ale inak z elektro som uz trocha pokrocilejsi. Len o VF som sa nikdy nezaujimal teraz ma to nejak pochytilo.
Aha akze racej poskladat od zaciatku prijimac. OK tiez to bude lepsie nez sa babrat v tom radiu. Nemate nejaky tip na funkcnu a kvalitnu schemu ? Ako nemusi to byt nic suprove len tak pre zaciatok.
Napsal: 09 úno 2010, 08:14
od BOBOBO
Na osmdesátku vyšel přijimač v AR . pohledej , je to i s DPS .
Napsal: 09 úno 2010, 13:44
od spin90
Diki No konkretne v AR 2009/3 vyslo nieco ale tento diel AR nemam v PC a neviem kde ho stiahnut.
Napsal: 09 úno 2010, 14:39
od BIPOLAR
spin90 píše:Diki No konkretne v AR 2009/3 vyslo nieco ale tento diel AR nemam v PC a neviem kde ho stiahnut.
Zavolej si do Prahy na č. 257 317 313 a pokud ho budou ještě mít (většinou ano), tak Ti ho zašlou na dobírku.
Napsal: 09 úno 2010, 14:51
od Artaban001
Zajdi si na krysatec.benghi.org a tam najdes spousty jednoduchych 'sumitek' pro kratke vlny. Tim zacni,nez si zacnes rozesirat WEFa. Pak se vybav nejakym nezbytnyma mericim parkem (aspon citacem od zajice a GDO
Vlastni vyroby) a muzes pokracovat dal.
Napsal: 09 úno 2010, 15:12
od spin90
Citac som nedavno vyrabal myslim ze do 30 MHz mam poskaldany klasika cez MCU. Tiez mam LC meter tiez MCU ale rozsah uz nepamatam. Takze meraky by boli. Treba mi hlavne kvalitnu schemu. Sumitka su mozno dobre pre zaciatok ale zas nemam pasiu vo vyrabani zbytocnosti. Netvrdim ale ze hned chcem neviem co, ale nieco viac ako sumitko
Proste solidny prijimac. Ja si veci ohladne konstrukcie nastudujem len potrebujem vediet co stavat.
Co si myslite o tom elekronkovom z amara ? Ak ho staval nieko teda.
Napsal: 09 úno 2010, 16:22
od Davidsev
Než začneš s přijímačem, myslím že bys měl neprve udělat pořádnou antenu, long wire, jestli už ji nemáš.
Nevím co je v amaru za lampový, ale když mi dáš mail, pošlu ti dokonale propracovaný návod na lampový audion, podle toho to postaví i ten co tomu moc nehoví. A poslouchá perfektně.
Napsal: 10 úno 2010, 20:40
od Jirka
Nějaký zapojení pro 80m má v sekci bastelní na stránce
OK1IKE. Podívej se.
Napsal: 11 úno 2010, 22:20
od konosuke
Napsal: 11 úno 2010, 22:49
od Crifodo
A jak to rušítko souvisí s příjmem na KV?
Napsal: 12 úno 2010, 11:21
od BIPOLAR
Tak jsem se konečně podíval do AR 3/2009 a na straně 45 je zpětnovazební přijímač pro 80m s dvěma elektronkami a nap. 12V, 1x 6F31 a 1x E88CC.
Myslím že by to mohlo být na web.stránkách " krysatec".
Napsal: 12 úno 2010, 13:41
od konosuke
Takže, dva historické prameny:
I.
přijímač Pionýr pro pásmo 80m, telegrafie, fonie (SSB) 3.475-3.820 MHz, 1uV, AR 11 / 81, str.10-14. Přímosměšující, bez nároků na přístrojové vybavení při uvádění do chodu. Kdysi stavebnice ÚV Svazarmu Radiotechnika.
II.
Jednoduchý přijímač 3.5 MHz CW / SSB, 3 tranzistory, napájení 4.5V,
AR 6 / 1989, str.225-227
