postupné spínání
Napsal: 09 úno 2010, 17:27
od meverick
Dobrý den
prosím o pomoc při hledání nebo návrhu schéma na postupné rosvěcování a zhasínání ve 4 nebo 5 krocích. jedná se o zapínání Led diod v počtu 50 ks na jeden okruh, kde se postupně po zapnutí rosvítí jeden okruh, po něm se spožděním druhý, třetí, čtvrtý, popřípadě pátý, a po vypnutí to samé s vypínáním, taktéž postupné vypínání. nevím, jestli se to dá z tohoto popisu pochopit, co tím myslím, proto se klidně ptejte :)
Napsal: 09 úno 2010, 18:40
od Atlan
Tak to uz tu bolo....daj hladat na fore niec os LM3914 urcite niec onajdes co sa bude podobat tvojim predsatvam
Napsal: 09 úno 2010, 18:59
od Bernard
Nebo vyhledat příspěvky obsahující "4017". Tento 5-stupňový Johnsonův čítač ti to vyřeší s pomocí nějakých diod a tranzistorů dokonale.
Napsal: 09 úno 2010, 19:20
od meverick
OK, kouknu, diky, ja prolistoval nazpet asi 30 stranek, a nikde jsem nic podobneho neviděl, tak jdu na to, a kdyby vas napadlo něco přimo, klidně dejte vědět :)
možná ještě doplním, bude to na 220V, tedy nemusí být, ale muže, zkusím popsat princip, snad to pomuže,:
spínací jednotka bude pohybové čidlo, které sepne , a postupne se zapne 1 (50led) až 5 obvod (50 led) třeba po vteřině, a bude to svítit dokud to nevypne čidlo, kdy vypne, a v tu dobu by to nemělo najednou, ale právě postupne zase 1-5 obvod po vterině, nebo třeba 5 až 1ní, to je celkem jedno,
co vy na to ? :D
ale jsou to jen mé představy, a zrealizovat to sám, to je nad mé amatérské síly :)
Napsal: 10 úno 2010, 08:06
od Jindra2
Upravit toto.
Jindra
Napsal: 10 úno 2010, 08:24
od frantajetel11
Hmm tak jestli to zapojí takhle, tak první odstřelí ten kondik 10u a zároveň všechno ostatní 8O
Nechybí ti tam něco???
Napsal: 10 úno 2010, 10:42
od Jindra2
Nachybí, je to nakreslené podle skutečné krabičky, taky bych tam raději viděl zenerku, ale tohle funguje, proud odporem M12 stačí akorát na napájení obvodů a napětí 15 V jsem osobně naměřil.
Jindra
Napsal: 10 úno 2010, 10:58
od breta1
S tou 4017 to nebude až tak jednoduché, musí tam být další logika, která po rozsvícení třetí sekce zablokuje CLK z nějakého generátoru, po dalším povelu zase na chvíli odblokuje a pak zase po dosažení třetí sekce zablokuje atd. Navíc ta sekvence je vždy dopředná (i když by to zadání též vyhovovalo).
Jednodušší bude varianta s LM3914- nabíjení a vybíjení kondu na vstupu, snad trochu časové nelinearity nebude vadit.
K tomu zapojení - já bych si to bez té zenerky netroufl. Uvnitř IO zenerka není, dělič M12, M15 těch 15V neudělá a spotřeba IO je téměř nulová, takže nevím, jak by se tam těch 15V nastavilo.
Napsal: 10 úno 2010, 12:21
od Bernard
breta1 píše:S tou 4017 to nebude až tak jednoduché,.....
Mám na mysli sic primitivní, ale ilustrativní řešení, diodami z výstupů dělat logický součet pro spínání tranzistorů jednotlivých okruhů, třeba:
0: _____
1: A____
2: AB___
3: ABC__
4: ABCD_
5: ABCDE
6: _BCDE
7: __CDE
8: ___DE
9: ____E
Takže 25 diod a 5 tranzistorů A až E, a ještě zdroj impulzů, třeba 555.
Napsal: 10 úno 2010, 12:30
od Jindra2
breta1 píše:K tomu zapojení - já bych si to bez té zenerky netroufl. Uvnitř IO zenerka není, dělič M12, M15 těch 15V neudělá a spotřeba IO je téměř nulová, takže nevím, jak by se tam těch 15V nastavilo.
Budeš se s tím muset smířit, ale je to tak.
Jindra
Napsal: 10 úno 2010, 12:48
od breta1
Nesmířím. Přece krucinál musíme zjistit, proč se to omezí na 15V.
Napsal: 10 úno 2010, 13:13
od Jindra2
Odporem M12 tečou zhruba 2 mA, napájení IO veme 0,5 mA, z výstupu IO teče do G tyristorů vždy při 15 V 1,5 mA a něco veme multivibrátor a jsme akorát na 15 V, kdybych to neměřil, tak to netvrdím :D
Jindra
Napsal: 10 úno 2010, 13:51
od breta1
V tom zapojení je hlavním odběratelem multivibrátor, ten když vypadne, jde všechno pod kytky...
Napsal: 10 úno 2010, 14:13
Omyl, Břéťo - nikoliv pod kytky, ale poletí to do nebe. Je to jak píše Jindra2, někteří výrobci se prostě neobtěžují s instalací zenerky a spoléhají na to, že přes omezovací odpor prostě pořád bude nějaký odběr, který vytvoří spád napětí. A když pak nějakým řízením osudu dojde k poklasu toho proudu, BUM... Vždyť o to přece jde, aby zařízení nemělo nekonečnou spolehlivost a životnost, naopak, je potřeba dodržovat koloběh koupit, použít, vyhodit, koupit nové...!
